Ta22 reservoir essence
Messagede Julien5988 » 04 Mar 2018, 11:01
Bonjour sur ta22, j'ai demonté le reservoir d'essence, dérrière il y a un Filtre à essence avec une petite durite, ou va telle et ou ce trouve l'accés ? Merci
Julien5988
Re: Ta22 reservoir essence
Messagede Titomdu76 » 04 Mar 2018, 13:02
A l origine ce n est pas un filtre mais un clapet antiretour...il sert à depressiuriser le reservoir en cas de réchauffement pour pas qu il se deforme.
Tu remarquera la présence d un serpentin métallique pour condenser les vapeurs et récupérer l essence.
Normalement il débouche dans la cloison arrière droite du coffre pour ne pas envoyer de vapeur dans l habitacle
Messagede Julien5988 » 04 Mar 2018, 13:15
Ok, donc le bas de cette durite va juste sous la caisse dans le petit trou entouré d'un caoutchouc, et reste dans le vide ? Rien de connecté dessus ?
Ce n'est pas mon reservoir sur la photo, mais j'ai le même system, pourquoi mettre un Filtre à la place du clapet ?
Julien5988
Messagede Titomdu76 » 04 Mar 2018, 18:56
Le clapet évacue le gaz et empêche que ça aspire ( en cas d effet inverse)... en cas d absence de celui ci il y a un risque que ça aspire des poussières que tu retrouverais dans l essence d ou l intérêt de mettre un filtre
Messagede Julien5988 » 04 Mar 2018, 19:27
Merci pour l'explication, j'ai commandé un clapet, la solution du filtre me parait vraiment moyenne
Julien5988
