Jeux de soupapes 2TB
Messagede Damos » 16 Déc 2018, 12:53
Bonjour, jaurais aimé avoir une petite precision. J’ai un moteur 2TB 1600 st. Je voulais faire mes jeux de soupapes et la RTA me fait modifier l’admission des cylindre 1 et 2 et l’échappement 1 et 3 avec seulement le cylindre 1 au PMH. Il ne doit pas y avoir deux soupapes par PMH? Je peux regler les jeux de 4 soupapes avec le cylindre 1 en PMH?
Damos
Re: Jeux de soupapes 2TB
Messagede Christophe 59 » 16 Déc 2018, 14:28
Fais la méthode Peugeot, c'est plus fiable:
-echappement 1 pleine ouverture: régler admission 3 et échappement 4...Faire 1/2 tour vilo
-échappement 3 pleine ouverture: régler admission 4 et échappement 2...Faire 1/2 tour vilo
-échappement 4 pleine ouverture: régler admission 2 et échappement 1...Faire 1/2 tour vilo
-échappement 2 pleine ouverture: régler admission 1 et échappement 3...Faire 1/2 tour vilo.
Messagede Damos » 16 Déc 2018, 15:55
Yes c’est ça que j’avais oublié!!! Merci. Quand l’échappement 1 est en pleine ouverture ça correspond a quel cylindre en PMH? En tout cas ça va bien m’aider parce que je comprenais pas trop en etant devant mes culbuteurs. Ça correspondait pas a la rta...
Damos
Messagede Christophe 59 » 16 Déc 2018, 18:32
Si tu suis la méthode Peugeot, le cylindre sur lequel tu peux régler l'ADMISSION est proche du PMH/ allumage.
Messagede Damos » 17 Déc 2018, 06:17
Ok c’est noté. Merci Christophe pour ton aide. Je te ferais un retour après avoir fait mon réglage.Bonne semaine à bientôt.
Encore merci.
Damos
Messagede Christophe 59 » 17 Déc 2018, 06:40
Christophe 59 a écrit:Si tu suis la méthode Peugeot, le cylindre sur lequel tu peux régler l'ADMISSION est proche du PMH/ allumage.
Exemple: si ta soupape échappement 2 est en pleine ouverture, tu es proche du PMH sur le cylindre 1.
Messagede Damos » 18 Déc 2018, 07:29
Ok c'est noté je te remercie Christophe.
Damos
