Electrovanne carbu aisan ta22
Messagede Jean Luc » 22 Fév 2022, 11:24
Bonjour je souhaiterais avoir un avis sur l electrovanne de ralenti pour ce dépanner est t il possible de la modifier si elle ne fonctionne pas limée, rabotée est surtout celà est bien comme les ettoufoirs sur les carbu solex fonction arrêt carburant.? Merci
Jean Luc
Re: Electrovanne carbu aisan ta22
Messagede Manu » 25 Fév 2022, 20:11
Salut jean-luc,
oui tu peux couper simplement le bout au niveau des petit trous, en amont du joint micro torique. (le corps en cuivre et la tige en acier qui fait pointeau)
cela permettra de laisser passer le carburant au ralentit avec ou sans contact.
Débranche ensuite simplement les prises vertes, et remonter les solénoides.
Je roule comme cela depuis 10 ans.. et pas plus que ça de déversement d'essence lors des arrêts prolongés.
Messagede Jean Luc » 05 Mar 2022, 20:47
Merci Manu de m avoir fait part de ton expérience
Jean Luc
