[TA 22] Probleme arret du vehicule.
Messagede Melmoth01 » 01 Oct 2009, 00:20
Bonsoir tout le monde.
Depuis quelques jours j'ai un soucis pour arrêter ma TOY.
J'arrive a la démarrer correctement mais impossible de l'arrêter avec la clé je suis obligé de caler. J'ai démonté le Neiman et j'ai vue qu'il était cassé je l'ai bricolé pour tester mais une fois le moteur en marche il ne se coupe plus. J'ai vérifié les contacts du Neiman et il semble bien fonctionner, le contact ce coupe bien en position "repos" (même avec le moteur qui tourne). On dirait qu'il y a une alimentation qui reste en contact. J'ai remarqué que la bobine était brulante je pense qu'elle est alimenté en continue ce qu'il ne lui fait pas bien. Lorsque j'enlève le moins de la batterie il y a des étincelles ce qui montre qu'un circuit est fermé, mais ou ...
Cela fait trois jours que je me bat avec ma TOY pour savoir d'où viens le problème, mais je patauge dans la semoule. Si vous pouviez m'aider.
Merci :D
Melmoth01
Re: [TA 22] Probleme arret du vehicule.
Messagede jefe44 » 01 Oct 2009, 08:17
Salut ! si tu as un 2TG ou 18RG regarde l'electrovanne sur la cache culbuteur!
Messagede Melmoth01 » 01 Oct 2009, 11:31
J'ai un 2TB.
Je sais pas trop ou chercher...
Melmoth01
Messagede jefe44 » 01 Oct 2009, 15:42
regarde le shéma electrique pour voir qui fait la coupure du moteur . si coupure d'allumage ou fuite a la depression .
ensuite:
:arrow: controle la ligne a l'aide d'un ohmmètre (attention controle débranché)
Mais a mon avis si c'est une coupure d'allumage tu a le contacteur a clé qui déconne ou alors tu est mal isolé au plus c'est a dire que ton fil d'alim de bobine touche un + permanent
Messagede Melmoth01 » 03 Oct 2009, 12:18
Bon je viens de repérer tous les fils d'alimentation.
J'ai contrôlé le Neiman ( les contacts a l'aide d'un ohmmètre ) et ils fonctionnent.
Je vais suivre tes conseils et me pencher sur la bobine, comme dit plus haut elle est anormalement chaude.
Je vous tiens au courant de l'avancement.
Merci.
Melmoth01
Messagede marc.boss » 03 Oct 2009, 12:40
pour info ma bobine chauffe aussi :o
marc.boss
Messagede Melmoth01 » 03 Oct 2009, 14:33
Moi la mienne est vraiment brulante au bout de quelques minutes :?
Sinon pour le personne que ça intéresse je me suis fait un petit schéma avec tous les fils sortant du contacteur ainsi que les accessoires rattaché dessus
http://www.megaupload.com/?d=Y9VNZ34N
Voila.
Melmoth01
Messagede Melmoth01 » 03 Oct 2009, 16:16
Problème résolue
J'ai pour habitude d'enlever le quatrième fusible ( lumière intérieur et porte) quand je travaille sur ma TOY. Manque de bol j'ai remis le fusible entre deux logement ( entre le 3 et le 4) ce qui avait pour but de faire un méchant CC ...
Plus de peur que de mal, cela m'aura permit d'étudier de prêt l'allumage et la direction.
*King of Boulet*
Melmoth01
Messagede ZeN » 03 Oct 2009, 18:23
Mdr ^^ www.boulet-land.com? Dans le même style, j'ai galéré pendant plusieurs mois suite à l'inversion de la durite d'arrivée et de retour d'essence...
Messagede afterlove » 03 Oct 2009, 19:19
oué mais la Zen on est plus chez boulet land c'est carrément boulet universe!
mdr!!! :)
au fait tu as recu mon dernier mp ;)
