[TA28] soucis de pression d'huile !
Messagede Nico » 24 Oct 2009, 08:11
Salut à tous !
Hier, je décide de faire un petit tour avec ma 28 quand tout à coups, au bout d'un quart d'heure de route je me rend compte que l'aiguille de pression d'huile est à fond !
Et maintenant même en atteignant et redémarrant la voiture, l'aiguille monte tout en haut du nano !
Que se passe t'il à votre avis ?
Re: [TA28] soucis de pression d'huile !
Messagede jacces » 24 Oct 2009, 08:40
li captour il y en a etre cassé !
débranche le fil et contrôle sa résistance moteur éteint
Messagede Nico » 25 Oct 2009, 09:35
L'aiguille est redevenue normale en roulant un peu......, comme si elle s'était coincée.
Par contre elle se cale au milieu de la jauge et elle ne bouge pratiquement pas avec les changements de régime. Donc j'ai certainement un soucis avec.
quelqu'un sait-il si ça se trouve encore chez toy ?
Messagede Manu » 27 Oct 2009, 22:20
Regarde aussi du coté de ton capteur sur le moteur, la valeur de la résistance varie en fonction du régime,
un multimètre et tu saura déjà si c'est bien ton tableau de bord qui est défaillant.
Messagede jacces » 28 Oct 2009, 09:12
Et si tu as besoin d'un manometre pour le tableau de bord, j'en ai un en rab mais je l'ai jamais testé
