démontage carbu blocage
Messagede afterlove » 05 Déc 2009, 15:45
hello
je suis en phase 1 de démontage de mes carbu aisan (2TB) et je suis bloqué...
je n'arrive pas à retirer les 2 carbu de la pipe d'admission... comme "collé'
j'ai tenté le dégrippant mais rien n'y fait, il y aurait une astuce quelconque?
Re: démontage carbu blocage
Messagede jacces » 05 Déc 2009, 15:50
Taper doucement avec un bout de bois interposé :mrgreen:
Messagede afterlove » 05 Déc 2009, 15:53
en gros tu prendrais un bout de boit de la largeur entre boulon pour venir mettre derrière et taper au marteau sur le bois?
j'avais pensé prendre un petit bureau de cette dimension sinon mais le bois c'est peut-être moins hard...
par contre ça a l'air de tenir incroyablement bien...
Messagede jacces » 05 Déc 2009, 16:35
bof tu peux même taper sur le coté, vu que les trous sont un poil plus grand que les goujons ça suffira à le décoller.
Messagede oenotlob » 05 Déc 2009, 22:07
tu tiens tes carbus d une main en appui sur l etabli, la pipe d admission dans le vide et de l autre tu mets un bon coup sec avec un mailet sur la pipe. ca va te la decoller.
Messagede Tavu » 05 Déc 2009, 22:43
sinon tu laisses tremper dans le gasoil une nuit..ca va les nettoyer d'une part et faciliter le desassemblage...
Messagede afterlove » 06 Déc 2009, 00:10
j'ai réussi :) en tapotant un peu bcp lol
mais ca a marché
putain c'est la folie qd même le démontage de carbu :s
j'ose même pas imaginer au remontage :o
dans ma rta j'ai pas les étapes de démontage juste un explosé
je fais un max de photo peut-être ça servira...
là j'essaie de défaire la partie du dessous (carbu en 3 parties)
pas moyen... je fais bouillir avec du citron pour nettoyer, degraisser etc... j'espère ça ira mieux après...
j'ai retiré juste les 2 boulons du dessous, il y en a bien que 2 pour défaire le dernier tier de carbu?
Messagede afterlove » 06 Déc 2009, 01:26
oufti
4 vis en fait, le joint papier était encore un peu dessus
collé de chez collé et recouvrant deux vis lol
sont tellement degueu et tellement noir de graisse que j'ai vraiment du mal lol
enfin opération réussie
nettoyage OK
remontage en route...
les billes qu'il y a dans le pack de joint , qq1 sait où elles se mettent?
Messagede afterlove » 06 Déc 2009, 04:06
et bin, c un taf de malade la refection de carbu loooool
j'en ai démonté un et remonté un, 4h du mat j'en peux plus - fini pour aujourd'hui
le deuxième quand j'aurais le courage et quand j'aurais compris à quoi servent les pièces que j'ai en trop :lol:
je pense que je suis bon pour redémonter le carbu que j'ai fais demain soir ou lundi car j'ai 2 ou 3 pièces en trop
et je sais pas où elles se mettent :lol:
limite je mettrais une photo de ces pièces ici si qq1 voit à quoi elles servent :cry:
je vais dormir! bonne nuit à tous
Messagede afterlove » 06 Déc 2009, 12:51
hello à tous
pas matinal ce matin... j'ai troooo bien dormi mdr!
je viens de faire une photo des pièces restantes ou non utilisée (non démontée car je n'ai pas repéré qu'il fallait démonter à cet endroit)... ça fait un beau paquet quand même...
j'ai également fait une photo de la tringlerie après remontage - ça vous parait correct?
punaize je me doutais que ça serait chaud mais à ce point... content d'avoir "réussi" (mais un re démontage s'impose très vite pour les dernières pièces lol)
est ce qu'on a un lien vers un post ou site avec un pas à pas démontage carbu aisan?
(en voyant la photo en haut on voit un peu l'avant après, plutôt content de la technique eau bouillante / citron. j'ai également frotté avec du savon pour se laver les mains (savon garagiste citronné), c'est vraiment miracle!!)
