Carburateurs sans 2ème corps !!!
Messagede johndeere77 » 26 Juil 2010, 07:28
Ma 28 à 2 carburateurs aisan mais montés sans les 2èmes corps(vus sur la rta), elle démarre et tourne bien au ralenti comme a au régime haut, donc ma question est: a quoi servent les 2èmes corps ????
johndeere77
Re: Carburateurs sans 2ème corps !!!
Messagede emiliencasse44 » 26 Juil 2010, 07:59
Il servent a donner un surplus de puissance a partir de 3500 tours ...
Messagede rhum-rhum » 26 Juil 2010, 08:46
johndeere77 a écrit:Ma 28 à 2 carburateurs aisan mais montés sans les 2èmes corps(vus sur la rta), elle démarre et tourne bien au ralenti comme a au régime haut, donc ma question est: a quoi servent les 2èmes corps ????
des photos please , j ai jamais vu
arci
Messagede Nico » 26 Juil 2010, 09:44
Ce sont certainement des carbus de LT (celica boitoto) : deux carbu simple corps !
Messagede rhum-rhum » 26 Juil 2010, 09:46
Nico a écrit:Ce sont certainement des carbus de LT (celica boitoto) : deux carbu simple corps !
j croyais que les LT avaient un simple carbu double corps !! vu que la boite a air n a qu un filtre !! ou un simple carbu !!
mais une rampe de simples carbus !!
Messagede jacces » 26 Juil 2010, 09:49
les LT ont un moteur 2T avec 1 seul carbu double corps oui
Messagede Nico » 26 Juil 2010, 10:48
autant pour moi ! :shock:
Messagede johndeere77 » 26 Juil 2010, 10:54
En fait ceux sont des carbus aisan normaux mais avec les systèmes de membrane du 2ème corps démontés ! Donc les papillons d ouverture de 2ème corps poussent dans le vide! Et ca marche bien meme a au régime !
johndeere77
Messagede jacces » 26 Juil 2010, 12:14
Ptet que le mec qui a démonté les membranes a modifié les butées pour que les 2 corps s'ouvrent en même temps ?
Messagede afterlove » 27 Juil 2010, 00:53
perso j'y crois pas de trop... j'ai tenté ce réglage d'ouverture en même temps et ça chiait dans les bottes...
me parait bizare cette histoire... tu as déjà essayé une 28 dont la membrane était installée pour voir s'il y a une différence?
les membranes se trouvent en australie sinon - je dois avoir mis le lien sur le site un jour mais où...
ca doit daté d'il y a 4 mois environs ...
