A l'aide ! Purge freins et embrayage
Messagede afterlove » 20 Aoû 2010, 20:18
Bonsoir les amis!
Comme cous le savez je suis sur le point de terminer le montage de la baie moteur.... Aujourd'hui j'avais quelques finitions au programme et voila que je n'ai eu que des emmerdes...
On dit qu'il y a des jours sans mais aujourd'hui c'etait pire que ca..
Je m'explique.. Je commence ce matin a 9h par demonter mes 4 roues afin de purger le circuit frein pour enlever tt l'air.
Roue arr dr, arr gauche, av dr puis enfin av gauche...
Aucun liquide n'arrive a aucune roue......!!
Meme en appuyant un peu sur la pedale...
Re: A l'aide ! Purge freins et embrayage
Messagede afterlove » 20 Aoû 2010, 20:21
Je decide de tout ouvrir et attendre.
En attendant idem pourble recepteur d'embrayage
Devissage de la "tute" purgeage...
Le liquide passe bien et ressort du trou de purge.
La pedale reste mole et rien ne bouge au recepteur..
Demontage de l'emetteur et verification des coupelles
Elles sont ok et pas inversee.
Par contre l'emetteur est un 5/8
recepteur 3/4
Est ce possible que ca soit cela?
Messagede afterlove » 20 Aoû 2010, 20:25
Retour aux freins, demontage des 2 gobelets
Les coupoles sont ok...
Pour info j'ai utilisé du liquide de frein racing couler bleu
Et la valeur est de 4. Je sais pas si c'est grave car la recommendation est de 3 dans la rta si mes souvenirs sont bons.
J'ai cherche pendat 8h aujourd'hui c'est vous dire mon etat avancé de depression ce soir ;)
Si qq1 a une idee... Je me marie avec mdr!
Messagede Christophe 59 » 20 Aoû 2010, 20:50
Prépare ta robe la mariée!
Tu n'arrives pas à purger parce que ton circuit est complètement vide.
Solution 1: tu disposes d'un purgeur automatique type " arc 50" ...
Solution 2: tu remplis tes tuyaux à l'envers par les purges en utilisant une grosse seringue médicale en plastique avec un tuyau souple( env diamètre 0,4mm intérieur) entre les purges et la seringue. Bien sûr à chaque fois avec la purge légèrement ouverte.Tu dois pouvoir vider ta seringue dans chaque tuyau EN APPUYANT DOUCEMENT.
Si un des 4 points refuse de se remplir: - enleves la purge et passe dans le trou conique un fin fil de fer (pour déboucher si une saleté ou du vieux liquide sec bouche la sortie)
-deposes ton flexible et contrôle que ce n'est pas lui qui est bouché.
Si celà fonctionne, le liquide va remonter dans le bocal et ton circuit sera amorcé; ensuite procède à une purge classique pour les dernières bulles d'air.
Même procédé pour l'embrayage: envoie le liquide par la purge du récepteur ( quelquefois si ça refuse de rentrer, il faut comprimer un peu le piston tout en injectant)
Messagede afterlove » 20 Aoû 2010, 23:01
j'ai utilisé une sorte de purgeur sur compresseur (pipette branchée qui aspire) et rien...
par contre j'ai lu qu'il faut parfois que la voiture soit sur ses 4 roues.... moi elle était montée sur un pont...
c'est possible que ça soit celà?
sinon je suis bien tenté par le remplissage directement par les vis de purge avec une seringue...
je stresse looool
Messagede Christophe 59 » 21 Aoû 2010, 05:52
Fais comme je t'ai expliqué et don't stress :)
Concernant le truc qu'il faut que la voiture soit posée sur 4 roues; c'est quand elle est équipée d'un compensateur de charge sur les freins arrière et Y EN A PAS SUR UNE 28: çà ne change donc rien.
Un purgeur auto n'aspire pas: il POUSSE le liquide dans le bocal...Tu n'en a pas donc fais comme j'ai dit.
Surtout pour l'embrayage;c'est la meilleure méthode.
Messagede Christophe 59 » 31 Aoû 2010, 23:09
Alors? Ca dit quoi cette purge de freins? :)
Messagede afterlove » 31 Aoû 2010, 23:18
désolé j'y suis retourné que hier pour essayer et ça n'a rien donné malheureusement
ça rentre au niveau de l'embrayage mais au purge de freins rien du tout...
on me dit qu'il faut que quelqu'un appuie sur la pédale de frein en même temps que je rempli mais hier j'étais seul et je n'ai pas pu essayer :(
au final j'ai demandé au gars sur place s'il pouvait regarder avec son assistant quand ils avaient le temps..
au niveau du répartiteur de freins ya un contact electrique tu sais c'est quoi?
Messagede Christophe 59 » 31 Aoû 2010, 23:24
afterlove a écrit:au niveau du répartiteur de freins ya un contact electrique tu sais c'est quoi?
???t'as une photo?
Messagede afterlove » 31 Aoû 2010, 23:27
ouep, qualité moyenne mais j'ai pas mieux ici :
