18R-G restauration !!
Messagede aurelien » 21 Fév 2011, 21:34
Bonjour à tous !!
Peut être que certaine personne se rappel de moi avec mon débat sur mes 28 ...
breff !
A se jour je commence sérieusement la restauration de mon 18R-G,
Et pour cela j'ai acheté honnêtement une beau support moteur que voici ..
Malheureusement il ne va pas :evil:
les vis de fixation au niveau de la boite ne sont pas les bonnes et impossible de trouve le bon PAS de fixation boite moteur.
Du coup jai commencé doucement ( et avec plein de photos) démonter ...
Voila la suite plus tard !!
aurelien
Re: 18R-G restauration !!
Messagede Ta60Man » 21 Fév 2011, 21:57
T'as trouvè des pistons neufs ?? :?:
Messagede aurelien » 21 Fév 2011, 22:05
je n'est pas encore cherché !!
J'ai plusieurs sites ou il y a des pièces.
Mais de toute façon je ne suis pas pressé c est mon premier moteur moi !!
Et j'achèterais les pièces au fur et a mesure !! :D
aurelien
Messagede zawa34 » 22 Fév 2011, 21:26
Pour les pas de écrous de ton support moteur tu peux pas prendre ceux de la 28?
Bonne resto
Messagede aurelien » 22 Fév 2011, 22:04
Et non je peu pas les prendre elles sont trop petite en longueur !!
Mais enfaite je comprenais pas mais les vis sont en M12 - 125.
donc je vais faire une montage maison pour le mettre enfin sur son support . :D
aurelien
Messagede aurelien » 07 Mar 2011, 22:49
Le18RG a enfin trouvé ça place sur son support !!
Et voila après quelque problème avec mon carter de chaînes ( pour l'enlever 4h au moins cause du tendeur de chaîne ) problème resolu le moteur est déculassé !!
plutôt content !! :D
Le tendeur casse c... :evil: !!! lol
Le Vilo
Les pistons noiiiir !! :shock:
Et la culasse :D
aurelien
Messagede carbone » 19 Fév 2012, 08:16
Alors,ça en est ou? :mrgreen:
http://www.chevyzl1.com/
carbone
Messagede aurelien » 20 Fév 2012, 00:51
Bin écoute ..
J'ai nettoyé plus ou moins tous le bloc !!
Mais je viens dacheter un appart. ( que je refais de A a Z ) donc priorité a l'appart. et apres achat de toute les pieces dont j'ai besoin pour le remonter et voila :D
aurelien
