HELP HELP Demarreur TA22
Messagede BLULAGOS » 22 Mai 2011, 12:18
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: J'essaie depuis plus de 2 heures de démonter ce put*** de démarreur et je n'y parviens pas!!!! Alors, comment avoir accès à la deuxième vis du haut??? J'ai bien essayé de dévisser les vis du 'truc' au dessus du démarreur mais c'est impossible!!! :evil: :x :x :x :x :x Je vais devenir fou et bientôt tout démonter à la disqueuse!!! HELPHELPHELPHELP!!!
BLULAGOS
Re: HELP HELP Demarreur TA22
Messagede ZeN » 22 Mai 2011, 15:25
Faut avoir des petites mimines ^^ C'est vrai que c'est une grosse galère mais bon ça se fait ;)
Messagede Manu » 23 Mai 2011, 22:24
Il n'y a pas grand chose qui passe en effet, mais en utilisant une clé plate de 14 un peu courbé, cela se fait..
tout dépend si ton démarreur est d'origine; jamais démonté ou pas...
Si tu n'y arrive pas, la seule solution est de baisser le moteur (démontage du support de boîte maintenu par un cric)
Attention aux durites d'eau et autre faisceaux à ne pas tirer...
Et de passer par sous la voiture avec 2 à 3 rallonge de cliquet 1/4 à partir du support de boîte.
Messagede BLULAGOS » 24 Mai 2011, 14:09
C'est bon... la visse du bas était rouillée!!! J'ai dû tirer comme un malade et donner des coups de marteau pour l'enlever!!! :twisted:
BLULAGOS
Messagede DARKJIL » 24 Mai 2011, 14:14
Surtout n'achètes jamais de GT4 :lol:
