Fuite tambours
Fuite tambours
Messagede fanch » 04 Sep 2011, 16:55
J'ai une fuite d'huile sur le tambour ??
Que faut il changer, droite et gauche ? quoi exactement ? juste le tambour avec garnitures, des réfs ?...
Ou de passer par un garage, un avis sur le prix ?
Re: Fuite tambours
Messagede Christophe 59 » 04 Sep 2011, 18:40
Les tambours ne sont généralement pas à remplacer sauf usure importante dûe au frottement des garnitures.
La fuite vient des cylindres de roue qui eux sont donc à remplacer ainsi que les garnitures imbibées de DOT...
Bien sur, cette opération est à réaliser D+G pour éviter le déséquilibre du freinage si un seul côté est neuf. ;)
Re: Fuite tambours
Messagede leloup » 04 Sep 2011, 20:49
Les garnitures peuvent être sauvées en les nettoyant avec un bon dégraissant ;)
Re: Fuite tambours
Messagede Christophe 59 » 04 Sep 2011, 20:53
leloup a écrit:Les garnitures peuvent être sauvées en les nettoyant avec un bon dégraissant ;)
J'ai déjà essayé: même après trois jours trempées dans du tryclo , elles restent grasses dans leur épaisseur... :|
Re: Fuite tambours
Messagede leloup » 04 Sep 2011, 21:02
Tu as encore du triclo ou un substitu, car à ma connaissance, cela ne se vend plus. Le subtitu n'est pas du tout aussi bon pour dégraisser. Essayes l'essence, c'est pas mal aussi ;)
Re: Fuite tambours
Messagede fanch » 04 Sep 2011, 21:59
Christophe 59 a écrit:Les tambours ne sont généralement pas à remplacer sauf usure importante dûe au frottement des garnitures.
Cool, merchi
Si je comprend bien, faut que je change cela :
http://www.oscaro.com/cylindre-de-roue- ... 55-2579-gt
Démonter, mettre à jour les garnitures...
Je vais jetter un oeil à la RTA, mais je prend tous conseil :D
