Refection répartiteur de freinage [TA23]
Messagede V6po43 » 24 Mar 2013, 20:01
Je fais un poste à part car j'ai mis un moment à trouver la panne alors ça pourra toujours aider quelqu'un.
Depuis la réfection des étriers ma voiture freinait très (trop fort) blocage des roues et pédale particulièrement dure. malgré les purges au pied ou à la pompe, le résultat ne changeait pas, après un maître cylindre toujours rien donc j'ai opté pour le répartiteur.
1ere surprise (pour moi) , ils sont différents entre TA 23GT et TA23 ST (double pour la GT et simple pour la ST)
celui de ST
celui de GT
Ce n'est pas aussi simple que je l'imaginais avec 2 tiroirs hydrauliques une coupelle et 3 joints toriques. A priori l'un des joints toriques s'est coincé dans le tiroir des freins avants ce qui provoque une surpression soit sur les freins avants soit sur l'arrière.
Comme je n'ai pas trouvé de répartiteur, je vais essayer de le refaire en gardant la coupelle d'origine.
La suite au prochain numéro ...
IN VERVEINE WE TRUST
V6po43
Re: Refection répartiteur de freinage [TA23]
Messagede zawa34 » 24 Mar 2013, 20:42
Interressant tes observations, ton répartiteur de 23st m'intrigue, j'ai une TA28 de 76 et j'ai le second sensé être de GT, lequel avais tu sur ta caisse?
Messagede Ta60Man » 24 Mar 2013, 21:11
Les rèpartiteurs se bloquent assez souvent, c'est classique.
J'ai remontè tous les miens avec de la graisse spèciale pour le freinage et depuis plus de souci :mrgreen:
Pour ce qui aime bien tous savoir et comprendre comment ca marche, j'ai un lien sympa ;)
http://www.autoshop101.com/forms/brake08.pdf
bonne lecture !! :mrgreen:
Messagede zawa34 » 24 Mar 2013, 22:20
Ton 1er répartiteur ressemble méchament à celui du pont arrière
Messagede V6po43 » 25 Mar 2013, 07:29
J'ai le second sur ma ta23gt la premiere photo vient d'un post ancie
J'en ais deduit que c'etait une difference entre st et gt mais c pas sur.
Y a t il un second repartiteur sur le pont ???
V6po43
Messagede zawa34 » 25 Mar 2013, 09:35
De mémoire c'est pas un répartiteur, pas de piston juste un petit boitier qui dispatche sur les deux roues
Messagede V6po43 » 03 Avr 2013, 21:01
Finalement remontage, purge et ... ça fuit comme un panier percé au niveau d'une entrée du répartiteur des freins arrières. dès que le circuit est en pression un jet sort de l'entrée frein arrière. Pour moi c'est le tuyau d’arrivée ou le répartiteur qui est cuit.
Je recherche donc un répartiteur si quelqu'un à cela qui traine dans un garage?
merci pour votre aide !
V6po43
Messagede arnaud » 04 Avr 2013, 08:47
Damien, ce que tu cherches c'est la pièce en photo sur le premier message?
Et si oui, laquelle?
faut que je regarde sur la mienne comment c'est monté.
Messagede zawa34 » 04 Avr 2013, 10:23
Tu parles de répartiteur des freins arrières, c'est bien celui du pont qui fuit?
Messagede V6po43 » 04 Avr 2013, 14:45
Je parle du repartiteur de freinage qui se trouve dans le compartiment moteur. Le plus gros des 2 en photo celui indiqué gt. Celui du pont arriere est un simple raccord qui ne me pose pas probleme.
V6po43
