problème sur ta23 gt
Messagede tonyt23 » 26 Jan 2014, 23:29
Bonjour, alors voila un ami ma fait remarquer que j'avais un cylindre qui ne fonctionnait pas au ralenti mais qui repart en accélérant.
Il ma conseiller donc de changer les bougies pour voir mais toujours pareille même si il y en avait besoin. Jai ensuite changer la tete delco mais toujours pareille et il ma dit que maintenant apres tout sa se serais surement une soupape de feler.
J'aimerais votre avis et si il y a des connaisseurs
au alentours de Normandie et paris pour me faire sa :) vous êtes les bienvenus !
tonyt23
Re: problème sur ta23 gt
Messagede d-day72 » 27 Jan 2014, 10:29
salut prend les compressions de tes cylindres ca va te donner une indication
bonne journée
d-day72
Messagede oenotlob » 27 Jan 2014, 11:17
compressions
Messagede tonyt23 » 27 Jan 2014, 15:31
D'accord merci et je suppose que pour sa il faut obligatoirement le faire chez un pro et de préférence un petit garage plutot que Toyota
Niveau prix ?
tonyt23
Messagede d-day72 » 27 Jan 2014, 18:21
pas forcément sur ebay par exemple il y en a pas chère sûrement pas de la top qualité mais pour servir une fois
contrôle aussi ton jeu aux soupapes
bonne soirée
d-day72
Messagede Christophe 59 » 27 Jan 2014, 19:56
Effectivement, commence par faire prendre tes compressions dans un petit garage.
Si de ce côté là c'est OK, faire un check de l'allumage ...
Si là aussi c'est good: voir carburateur...Mais avant de toucher à çà: être bien sur que tout le reste est bon! ;)
Messagede Manu » 27 Jan 2014, 20:31
Pareil que les autres,
mais j'ai eu le cas pas plus tard qu'il y a 2 semaines avec la corona;
un gicleurs de ralenti d'un corps de carburateur bouché, donc au ralenti pas d'explosion dans ce cylindre, mais dès que tu change de circuit d'essence dans le carburateur (en fonction du régime), cela remarche...
Messagede tonyt23 » 28 Jan 2014, 07:36
D'accord merci beaucoup je vais essayer de faire faire sa vendredi ou samedi matin quand je vais rentrer et je vous tiens au courant et sinon si malheureusement c'est une soupape, on peut pas trouver sa a l'unité ? Car j'en ai vue que sur ebay par 4. Si oui a quel prix et ou ? Merci ! ;) et c'est compliqué de faire sa soi meme ?
tonyt23
Messagede Manu » 29 Jan 2014, 17:31
:roll:
Messagede seb315 » 29 Jan 2014, 19:02
Si jamais, utilise la fonction recherche en haut à droite, tu devrais trouver assez rapidement les réponses à tes questions. ;)
seb315
