echappement ta22...sur mesure???
Messagede Titomdu76 » 10 Mai 2009, 14:37
un nouveau sujet pour trouver un nouvel echappement pour ma ta22
en effet l'ancienne s'est casse au niveau du pont arriere.
par la meme il faut que je trouve un silencieus pour remplacer la double soutie que j'avais avant
l'ideal se serait une ligne en inox mais a quel prix???
est ce que quelqu'un aurait des infos je serais preneur pour toute proposition car du coup ma belle ne peut plus rouler
snif snif...
merci d'avance :twisted:
Re: echappement ta22...sur mesure???
Messagede AïGoRr » 10 Mai 2009, 20:27
Je sais que Manu à remplacer l'échappement de sa ta28 avec un de Corsa.
Mais j'en sais pas plus ! (quel modèle exactement, quelles adaptations...)
Maaaaaaaaannnuu ! Faut que tu nous aide là !! :mrgreen:
Messagede rhum-rhum » 10 Mai 2009, 21:15
Moi pour la 28, j ai pris un echappement ford fiesta..
Par contre la ligne de l ancien Walker etait Ok, donc j ai recupéré...
Messagede Manu » 11 Mai 2009, 06:36
Oui, c'est bien ça, j'ai pris un échappement de corsa II... mais c'est le hasard.
Ma ligne complète m'a coûté 40€ et 200 pour le collecteur, si tu tâtes de la meuleuse et du poste à souder de temps en temps, il te faudra bien 5 ou 6 h pour le faire.
Si tu ne sais pas faire, ou pas le temps, pas l'envi, il n'existe pas de modèle neuf en inox, ni même en acier...seul un fabricant d'échappement sur mesure pourra te le faire, pour le prix, ça ve chercher dans les 400€ je crois.
Messagede jeag » 11 Mai 2009, 15:59
Il y a 10 ans environ, on trouvait encore des échappements pour ta40 en neuf chez les adaptables.c'est ce que j'ai utilisé pour ma 22, seuls les points de fixations changent pour la partie arrière, donc meule-poste à souder...
Est-ce qu'on en trouve encore maintenant? j'en ai trouvé un pour RA 40 en Agleterre sur ibé il y a deux ans... peut-être chez toy, mais à quel prix?
Messagede mb33 » 12 Mai 2009, 06:59
Après le Monte Carlo, j'ai du remplacer les 2 pots de ma TA22 .
J'ai récupéré les tubes et j'ai remplacé l'intermédiaire par un flexible tressé et le silencieux Ar par un d'Opel. Ca fait un peu plus de bruit mais ça marche très bien.
Au besoin, je pourrai vous récupérer les références de ce que j'ai mis
Michel
mb33
Messagede Titomdu76 » 15 Mai 2009, 23:06
merci pour tout
si j'ai bien compris l'idee generale il faut que j'adapte
pour ce qui est de la soudure je connais quelqu'un qui vas pouvoir m'aider
en gros je vais acheter de l'inox pour refaire la ligne et je vais utiliser un silencieux qui me reste
de ma super 5 gt turbo (je vais essayer quoi) OMP GN inox
affaire a suivre... :twisted:
Messagede Titomdu76 » 27 Juin 2009, 13:21
et voila quelque infos sur ce sujet ... ca y est ca marche bien et meme tres bien.
j'ai reussi a trouver une ligne origine d'occase toute rouillee. je l'ai traitee au frametot (ca tiens bien malgres la chaleure)
je l'ai coupe a la base du silencieux (trop rouille) et j'ai adapte un silencieux gr n en inox de super 5 gt turbo qui me restait ... le diametre du silencieux est de 50 ce qui au final donne un son rauque et sourd qui sature dans les tours un peu style choper americain des annees 80 un son magic .
je ferais suivre des photos et si possible des enregistrements à+
