Pièce moteur 2TB (je connais pas son nom sorry)
Messagede kaoss » 19 Mar 2010, 20:30
Hello les gens,
je recherche la pièce qui est en rouge sur la photo (piquée à AÏGOR)
au passage, vu qu'elle est manquante sur mon moulin, ça fait quoi de rouler sans (à part un bruit plus présent) ?
merci d'avance
ps : je l'ai pas trouvée sur toyodiy, malgré avoir rempli correctement la recherche
1984 Celica 2TB etc etc etc
kaoss
Re: Pièce moteur 2TB (je connais pas son nom sorry)
Messagede Gégé45 » 19 Mar 2010, 21:07
Hello :)
C'est un simple bout de tuyau qui t'amène de l'air chaud venant du collecteur d'échappement
vers le filtre à air.
Au dessus, tu as un volet qui se bascule en fonction de la température ou manuellement pour prendre l'air à l'avant quand il fait chaud ou sur le collecteur quand il fait plus froid.
Par contre moi je n'ai pas ça.... :(
Gégé45
Messagede jacces » 20 Mar 2010, 00:33
Normalement, c'est le genre de tuyau souple que tu trouve dans tous les catalogues d'accessoires pour voiture de rallye
ex : http://www.gt2i-competition.com/TUBE_FL ... 3_193.html
Messagede CELICA4EVER » 20 Mar 2010, 08:05
Tu auras juste des petits accoup lorsqu'il fait froid le temps que le moteur soit chaud.
sinon du mesure le diamètre et tu te rends dans un centre auto pour acheter un tuyau de retour echappement.
CELICA4EVER
Messagede kaoss » 20 Mar 2010, 08:23
ok,
je vais donc me mettre à la recherche de ce tuyau
merci les gars ;)
kaoss
Messagede laurent » 20 Mar 2010, 12:27
Salut,
cette gaine a un diamètre de 45, mesure entre 15 et 20 cm suivant étirement, c'est un espèce de carton ou textile en acordéon blanc à l'extérieur et bleu à l'intérieur.
ci dessous la photo de mieux, bien mort.
laurent
Messagede kaoss » 20 Mar 2010, 15:15
super merci les gars
donc une gaine genre admission d'air ferait l'affaire pour la remplacer ?
kaoss
Messagede Manu » 25 Mar 2010, 11:04
Cette pièce est bonne à supprimer,
Cela chauffe trop l'air d'admission et tu perds en performance dès 10°C.
Il fais si froid que ça chez vous?
Messagede kaoss » 25 Mar 2010, 11:21
non, maintenant ça va ça remonte doucement ;)
mais vu que ça a du être bine réfléchi par les ingés Toy je pensais la remettre,
l'ouverture du système semble être gérée par un diaphragme (situé au dessus du conduit)
donc plutôt penser à la remettre quand il recommencera à faire froid c'est ça ?
merci au passage ;)
kaoss
Messagede AïGoRr » 25 Mar 2010, 11:26
C'est vrai qu'on peut douter de son utilité, vu que sur le 18RG il n'y a aucun système de ce type.
Donc c'est plus du gadget qu'autre chose.
