[RA28] Durites
Re: [RA28] Durites
Messagede oenotlob » 29 Mai 2015, 09:30
Re: [RA28] Durites
Messagede ssylvie » 29 Mai 2015, 11:17
Oui, merci jeo, j'étais allé voir sur oreca, mais
--> Les coudes font 15 cm de long, c'est trop court --> faut donc mettre une allonge -> raccord
--> Pour la durite du bas, elle est deux fois coudées --> idem raccord entre les coudes.
--> Pour celle du haut, c'est deux angles à 45° -> aussi un raccord !
Bref beaucoup de raccords -> risque de fuite, non ?
J'ai fait le compte, avec les frais de port je suis à 120 euros pour remplacer deux durites
On m'a aussi dit ceci http://ww2.gates.com/france/brochure.cfm?brochure=7168&location_id=10947, mais c'est très moche. Ca fait écoulement de machine à laver.
J'aime assez ce que Dav propose : http://www.autosiliconehoses.com/silicone-hose-shop/performance-silicone-hoses.html, mais pas d'infos sur la longueur des coudes. Je risque d'avoir autant de raccord^car pas d'infos sur la longuer des coudes.
Par contre, il y a ceci sur le même site http://www.autosiliconehoses.com/silicone-hose-shop/performance-silicone-hoses/silicone-1-ply-radiator-heater-hose-up-to-30-metres.html en souple. Vous en pensez quoi ? L'avantage c'est que c'est en un seul morceau ! ça va pas être trop moche ?
Re: [RA28] Durites
Messagede ray moulad » 29 Mai 2015, 15:00
ssylvie a écrit:Oui, merci jeo, j'étais allé voir sur oreca, mais
Le pb avec le 2eme lien c'est bien mais si tu a trop de courbe ça s'écrase un peu donc ça réduit le diamètre de passage...
Sinon c'est marqué pour les coudes : 150mm de chaque coté !
Et s'il faut un raccord, pas de pb , bien emmanché avec les bon colliers (c'est sur que si on peut éviter c'est mieux !)
ray moulad
Re: [RA28] Durites
Messagede ray moulad » 29 Mai 2015, 15:03
Tu as une photo de ce qu'il te faut ?
ray moulad
Re: [RA28] Durites
Messagede ssylvie » 29 Mai 2015, 15:24
J'en ferai une, mais comme c'est monté sur la voiture, on ne verra pas grand-chose
L'écrasement, oui, c'est un peu mon inquiétude !
Je me demande si celles-ci ne sont pas identiques. C'est pour 18R (pas 18RG)...
http://www.befr.ebay.be/sch/i.html?_odkw=celica+hose&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=celica+hose+18-r&_sacat=0
Re: [RA28] Durites
Messagede ssylvie » 05 Juin 2015, 12:26
Pour finir, j'ai pas fait de photos, on ne voyait de toute façon rien.
Chris m'a confirmé que les durites inférieures de RA40 iraient sur mon RA28, et les durites supérieurs de RA23 iraient aussi sur mon RA28.
J'ai donc acheté cela en Australie via Ebay.
Je devrais recevoir cela mardi prochain !!!! Parti hier soir de Melbourne...
Re: [RA28] Durites
Messagede mejean » 06 Juin 2015, 21:31
juste un retour d'expérience avec Oreca;j'avais commandé et reçu une durite coudée 90 bleue mais les branches etaient trop courtes,j'ai essayé de la renvoyer pour échange;rien eu a faire ,je n'ai jamais obtenu de réponse;alors que faisons nous en ce cas là?je propose de boycotter cette marque tout simplement et de s'adresser a d'autres qui seront plus "commerciaux".....
TA 23 st 1977 grise
mejean
Re: [RA28] Durites
Messagede ssylvie » 06 Juin 2015, 22:05
Oui, tu me l'avais dit au rasso. Je n'ai pas commandé chez eux pour ne pas avoir le problème de faire des raccords
Re: [RA28] Durites
Messagede ssylvie » 08 Juin 2015, 21:40
Durites reçues aujourd'hui et remplacées !!! YESSSS !!!!
Re: [RA28] Durites
Messagede Christophe 59 » 08 Juin 2015, 21:50
ssylvie a écrit:Durites reçues aujourd'hui et remplacées !!! YESSSS !!!!
Content d'avoir placé ma mise sur la bonne case! :D
