Moteur ta22 qui broute
Re: Moteur ta22 qui broute
Messagede BLULAGOS » 17 Avr 2012, 17:50
Test avec régulateur de pression d'essence... pareil!!! J'en ai marre... :evil: Es-ce normal d'avoir du 12v sur le - de la bobine le contact mis???
BLULAGOS
Messagede oenotlob » 17 Avr 2012, 18:10
oui, sauf si tes vis platinées sont fermées
Messagede BLULAGOS » 17 Avr 2012, 18:34
Bah ok merci... c'est donc pas ça non plus!
BLULAGOS
Messagede BLULAGOS » 18 Avr 2012, 12:44
Nouvelle piste! :roll: J'ai fais un tour pour essayer et quand elle s'est mise à brouter je me suis arrêté et j'ai nettoyé les vis platinés (un coup de ponçage). J'ai remis le tout en place et j'ai pu repartir sans soucis, enfin j'ai au moins pu rentrer! ;) Le condensateur a été remplacer deux fois pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'un condensateur foutu donc qu'es-ce que ça pourrait être d'autre??? Une surtension de courant? J'ai un seul câble (après contact) qui va sur le + de la bobine et un autre partant du - qui va direct au delco et au compte tours! Es-ce peut-être l'alternateur qui déconne ou ça n'a rien à voir???
BLULAGOS
Messagede Miko » 18 Avr 2012, 13:25
Je suis dsl d'ecrire sa ici mais g un probleme avec ma 162. J'ai aussi mon moteur qui broute mais seulement à grande vitesse. J'ai fais un sujet à ce propos donc si qqn pourrait m'aider sa sera sympas.
Miko
Messagede oenotlob » 18 Avr 2012, 13:28
tes vis sont neuves?
ton ballast (resistance) est bien branché?
Messagede BLULAGOS » 18 Avr 2012, 15:09
mes vis sont neuves mais je n'ai pas branché de ballast (je n'ai toujours pas compris comment faire) :oops: !!! La bobine est super chaude au toucher quand ça se produit c'est normal?
BLULAGOS
Messagede BLULAGOS » 18 Avr 2012, 15:28
Voici une photo de mon branchement du ballast!? Elle ne démarre pas ainsi, voilà pourquoi je n'ai plus branché de ballast!!!
http://ti1ca.com/j141jjud-Ballast-Ballast.docx.html
BLULAGOS
Messagede BLULAGOS » 18 Avr 2012, 15:31
BLULAGOS
Messagede Christophe 59 » 18 Avr 2012, 15:35
Christophe 59 a écrit:Passe en allumage électronique et tu verras la fin de tes emmerdes! ;)
RRRREEEEE!!!! :mrgreen:
