Monte pneumatique et jantes sur votre TA22 (Sujet CLOS)
Messagede alain-ch » 27 Sep 2021, 08:36
hello,
je suis en train de chercher une monte compatible pour ma TA22.
Pour ceux ici qui sont en 15", quelle est votre monte pneumatique avant et arriére, et sur quelles jantes ?
1974 Célica TA22 GT - Back to life !
alain-ch
Re: Monte pneumatique et jantes sur votre TA22
Messagede NESTOR66 » 27 Sep 2021, 13:15
En 15 c est trop grand donc pas très beau
NESTOR66
Messagede alain-ch » 27 Sep 2021, 13:32
NESTOR66 a écrit:En 15 c est trop grand donc pas très beau
:roll:
Ma question était pourtant pas bien difficile...
alain-ch
Messagede Thor.59 » 27 Sep 2021, 14:52
Salut
J'ai une Ta23 je viens de lui mettre du 15x7 ET24 mais faut des cales (pour le moment je suis en +10 à l'avant et + 30 à l'arrière
Avant elle était montée avec du 15x8 (mais je sais pas son "ET")
Thor.59
Messagede alain-ch » 27 Sep 2021, 15:00
Thor.59 a écrit:Salut
merci,
Effectivement j'ai le même problème : l'ET stock est 32
Derrière je suis en 7.5x 15 avec un ET30 ca passe nickel, mais devant, (avec toujours du 7.5 x 15) sans une cale de 10mm (ce qui rapporte l'ET à 20), je suis a quelques millimètres du corps de l'amortisseur...
alain-ch
Messagede Thor.59 » 27 Sep 2021, 18:41
merci,
Avec les 7x15 ET24 ce qui a bloqué, c'est que j'ai remis dessus mes pneus en 215 et à l'avant c'est le pneu qui touchait la jambe d'amort d'où les cales de 10mm, je comprends mieux pourquoi je vois beaucoup de pneus en 195 à l'avant
Thor.59
Messagede TOTO50 » 28 Sep 2021, 08:08
215/15 à l'arrière et 195/15 à l'avant.. Waouh !
Tu vas vraiment perdre en performance, mais si c'est le look qui est prioritaire pour toi, fais-toi plaisir :mrgreen:
TOTO50
Messagede alain-ch » 28 Sep 2021, 08:20
merci,
Oui je suis en 205 à l'arrière, mais à l'avant, je vois très souvent du 195 effectivement.
Je pense que le bon combo serait des jantes en 15" x 7 avec un ET de 10 idéalement ou 20 maximum.
la difficulté est de trouver des marques qui proposent ces modèles....
alain-ch
Messagede NESTOR66 » 28 Sep 2021, 08:24
Et bonjour les créneaux ... :roll:
NESTOR66
Messagede alain-ch » 28 Sep 2021, 08:46
NESTOR66 a écrit:Et bonjour les créneaux ... :roll:
la dimension des roues n'a aucune influence sur les creneaux
alain-ch
