aide carbu aisan
aide carbu aisan
Messagede marc.boss » 03 Aoû 2016, 13:35
bonjour à tous,
je viens de recevoir mon carbu aisan ( 2T) mais le soucis c'est comment faire les branchements.
j ai essayé de trouver un tuto mais c'est toujours des doubles carbus et ma revue technique n'est pas très précise.
j'ai juste trouvé ou arrive le carburant mais le reste ....... ?????
un grand merci
vrouuuum vroummmm
je vous envois les photos
marc.boss
Re: aide carbu aisan
Messagede marc.boss » 04 Aoû 2016, 19:43
bonjour,
personne a ce type de carbu ?
juste me dire ou brancher les durites...
encore merci
marc.boss
Messagede Ta60Man » 04 Aoû 2016, 21:21
Bonsoir,
j' ai ca sur la Corolla ;)
je t'envoie tous les documents dès que je peux ;)
a plus TA60man
Messagede Ta60Man » 05 Aoû 2016, 20:34
marc.boss a écrit:bonjour à tous,
un grand merci
vrouuuum vroummmm
La prise de depression à gauche de la vis du ralenti est raccordèe directement à l'allumage
le raccord juste au dessus , la menbrane avec tuyau courbè, sert à repousser le starter quand le moteur est chaud (env 60°)
il se branche entre la pipe d'admission et une vanne thermique qui ouvre quand le moteur est chaud
Le tuyau rond qui sort du carbu (env. 8 mm) n'existe pas montè sur ma Corolla
l'embout filetè n'existe pas sur ma Corolla
A plus Ta60man
Messagede marc.boss » 05 Aoû 2016, 20:55
ok super au moins je sais ou je vais
tu me parles d'une vanne thermique qui ouvre quand le moteur est chaud .... ??? hum une photo de cette vanne ou un lien pour l acheter ?
pour le tuyau rond de 8mm je ne sais pas a quoi il sert de meme pour l embout fileté ..... retour essence peut etre ?
marc.boss
