nettoyage plastique et sky
Messagede Citron (rs2) » 19 Juil 2010, 21:11
salut
je cehrche un bon produit pour nettoyer plastique et sky des panneaux de portes car des taches par endroit sur les mienes.
les renov plastiques de norauto, ça brille 1 journée et les taches réaparaissent.
donc je pense qu'il faut bien les laver (avec quoi ? car avec l'alcool les taches s'en vont, mais la couleur aussi) avant et apres passer le bon produit.
j'avais vu que le site quelqu'un qui "nourissait" ses sieges sky avec un produit et que ça rendait nickel mais je en le trouve plus...
Citron (rs2)
Re: nettoyage plastique et sky
Messagede rhum-rhum » 19 Juil 2010, 21:20
essayre avec du lait pour cul de bebe et du coton !!
abrasif juste ce qu il faut !!
Messagede Citron (rs2) » 19 Juil 2010, 21:50
pour les sky?
bah ma femme va me regarder bizarre quand je vais filer au garage avec le lait et le coton.
mon fils va etre content, elle va sentir bon la voiture....
merci pour l'astuce
Citron (rs2)
Messagede afterlove » 19 Juil 2010, 21:58
j'ai fait un post un jour mais faut chercher car pas le courage sur la refection de siège...
teinture sous forme de sous couche d'apprêt
et ensuite noir
ça tient ça bouche pas et c'est comme neuf
(existe en noir) ;)
Messagede Citron (rs2) » 19 Juil 2010, 22:15
pour les siges, il faut deja que j'en trouve....
mais la c'est juste pour les panneaux de porte et les plastiques, histoire que ça fasse propre et que ça dure, sinon je passe un coup de cirage noir pour les chaussures mais ça va pas tenir longtemps (enfin, si mais sur les vetements.......).
mais je rechercherais ton post sur les sieges, ça peut toujours servir.
Citron (rs2)
Messagede afterlove » 19 Juil 2010, 22:34
bin vi les sièges en skai c'est le même skai que les panneau de portes
ça va pour les 2 ;)
oublie le cirage, surtout oublie!
Messagede Citron (rs2) » 19 Juil 2010, 23:05
je rigolais pour le cirage
Citron (rs2)
Messagede rhum-rhum » 19 Juil 2010, 23:21
Citron (rs2) a écrit:pour les sky?
merci pour l'astuce
Oui pour le sky
perso je m en sert aussi pour le cuir !!
prendre du coton hydrophile et si tache recalcitrante un peu de talc pour epaissir la solution !!
je passe l affaire en faisant des ronds
Messagede Citron (rs2) » 19 Juil 2010, 23:34
je vais faire ça j'ai tout ce qu'il faut a la maison avec le petit donc je vais tester.
ça c'est pour bien le nettoyer mais apres il faut quelque chose de plus pour le faire briller et le garder propre.
Citron (rs2)
Messagede rhum-rhum » 19 Juil 2010, 23:37
Citron (rs2) a écrit:je vais faire ça j'ai tout ce qu'il faut a la maison avec le petit donc je vais tester.
Une fois propre, pour ce qui est de cuir (sky je ne sais pas car je met du renov dessus) je le frotte avec un pull en grosse laine !!
