démontage pare-brise
Messagede ssylvie » 26 Mar 2011, 14:03
Bonjour à tous,
Visiblement, c'est un pare-brise collé sur nos toys :( .
Pouvez-vous me dire comment on peut démonter un tel pare-brise ? J'ai un peu regardé sur internet, mais je ne sais pas exactement que faire. J'ai bien vu qu'il y avait un truc avec une corde à piano, mais... dois-je passe ce fil d'acier de l'intérieur vers l'extérieur ou dois-je m'en servir pour "peler" le joint extérieur ?
Bref, toute aide sur la faon de m'y prendre est la bienvenue.
Séb
Re: démontage pare-brise
Messagede rhum-rhum » 26 Mar 2011, 14:18
pour oter le pB si il n est pas cassé, il faut decouper le joint au cutter et oter le PB qui va ss doute etre englue ds une espece de pate noire collante !!
le coup de la ficelle c est pour le poser !! evidemment il te faudra un joint neuf pour le reposer et je te conseille de remettre cette pate PB car perso je n ai pas voulu et du coup elle prend la flotte !!
Messagede afterlove » 26 Mar 2011, 14:28
juste pour le remontage pas trop fine la ficelle sinon ça va pas et ça abime le joint
perso j'ai tenté avec plusieurs épaisseur pour finalement réussi en 30sec chrono avec de la simple corde :)
si besoin d'un joint neuf j'ai ça au garage car je me suis trompé lors de l'achat et ils sont différents sur 28 et 22
enfin celui que j'ai est pour 22... je ne sais plus si tu as acheté une 22 ou 23 au fait?
Messagede ssylvie » 26 Mar 2011, 14:41
OK merci à vous deux.
Pour la fenêtre arrière, je présume que c'est la même chose.... En pratique, c'est celui-là que je dois démonter !
Au fait Afterlove, t'as l'air bien connu au C.T. de Marquain :D Quand j'ai passé la mienne, ils m'ont parlé de tes voitures ! Apparemment, ils n'en ont pas souvent des celicas de cette génération !
A+
Messagede rhum-rhum » 26 Mar 2011, 14:42
exactement idem pour la lunette arriere si ce n est le joint qui n est pas le meme !!
Messagede ssylvie » 26 Mar 2011, 14:45
afterlove a écrit:je ne sais plus si tu as acheté une 22 ou 23 au fait?
C'est une 23 (pour l'instant, si je tombe sur une 22 flat, je ferai peut-être une folie) !
Messagede afterlove » 26 Mar 2011, 14:49
héhé trop fou ;)
dans ce cas le joint avant est idem que sur 28, en fait sur le joint 23/28 il y a une languette sur le joint permettant de venir bloquer le ciel de toit, différent de sur les 22 où le ciel de toit est tenu par des arceau ;)
c'est pas compliqué à monter démonter, juste que c'est assez effrayant, j'avais trop peur de péter mes chromes lool
pour le joint avant il se trouve assez facilement, celui arrière sur 23... aucune idée car je connais pas trop pour ce modèle mais chez toyota peut-être?
Messagede oxi81 » 26 Mar 2011, 16:41
Hop, hop, hop... les gars
Ne lui parler pas de ficelle...!
ssylvie vous parle d'un parebrise collé. Probablement sur st162 ou modèle ultérieur.
La ficelle, c'est pour remonter les parebrises à joint caoutchouc rapporté.
Donc, pour décoller ton PB, tu peux le faire à l'ancienne (corde à piano) ou utiliser du matériel moderne de carrossier (découpeur pneumatique).
Avec un cutter, tu essaie d'enlever un max du vieux joint de colle noire, mais pas tout car la nouvelle colle vient se poser sur la vieille.
Ensuite, pour le remonter, nouveau kit-colle à déposer au pistolet à colle sur le pourtour de la baie de parebrise et mise en place du nouveau PB avec deux ventouses de carrossier.
Pense à ouvrir les vitres des portières car si tu as à ouvrir et fermer les portes, la pression de l'air va décoller ton PB tant que la colle n'est pas sèche.
François
oxi81
Messagede afterlove » 26 Mar 2011, 16:46
envoie des photos afin qu'on puisse voir ça car sur première gen pour coller un pare brise faut se lever tot...
le pare brise étant bcp plus petit que l'espace qui lui est alloué ;)
Messagede ssylvie » 26 Mar 2011, 19:27
Ok, j'enverrai une photo demain. J'ai enlevé les chromes. En dessous il y a une pâte noir et il y a des attaches métalliques.
