ta23 probleme jante en 16x7
Messagede dams » 14 Mai 2009, 02:18
bonsoir a tous j'ai un petit problème , j'ai acheter des jante en 16x7 et mon petit problème c'est que a l'arrière c'est nickel ça frotte pas mais a l'avant les jantes frotte sur les amortisseurs donc pas bête le gars , je mais 5mm de cale a gauche et ope nickel ça frotte plus mais les goujon ça fait un peut cour en filtage et donc pour essayer je me dit tien je v mettre la roue de droite avec une cales de 5mm et la surprise la roue frotte alors la déjà gros problème donc je me suis dit je v essayer avec 10mm et la c'est nickel sofe bien sur la longueur de mon filtage . donc pour régler mon problème je cherche des goujon plus long du genre 50mm pour ma ta23GT et la pour le moment je ne trouve rien du tous je désespéré merci de m aider a+++ Image
dams
Re: ta23 probleme jante en 16x7
Messagede vincent13520 » 14 Mai 2009, 20:31
salut pour ton probleme il existe des cales avec double fixation
http://www.gt2i-competition.com/index.p ... 0c&&page=2
il y a meme des marques qui les fonds sur mesure :mrgreen:
vincent13520
Messagede dams » 14 Mai 2009, 22:33
oui merci du lien mais ji avait déjà penser mais le problème c'est qu'il ne les fond que en 30mm et si je mais du 30mm ça va frotter partout mes merci quand mêmeImage
dams
Messagede dams » 16 Mai 2009, 07:36
au secoure sos
dams
Messagede jeag » 16 Mai 2009, 07:43
En 15mm ici, il suffit de leur demander s'il le font avec centrage pour celica.
Messagede dams » 16 Mai 2009, 13:53
merci mais mes jante je v pouvoir mettre mes jantes apres elle ne von pas taper sur mes goujon d'origine par ce que moi j'avait pencer pluto a mettre des goulon plus long et mettre des cales en 10mm mais je n'arrive pas a en trouver des gonjon plus long ca fait ch... m... je commence a me dire que je ne peut pas les mettre les jantes mais je cherche je cherche ... a suivre.
dams
Messagede dams » 16 Mai 2009, 14:42
salut quelqu'un c'est lire l'anglais par ce que moi je patauge je patauge et je pense avoir trouver quelque chose d'intéressant enfin voila le lien : http://www.jegs.com/p/ARP/747558/10002/-1 . un coup de main serrai le bien venu
dams
Messagede dams » 16 Mai 2009, 14:55
est ce que quelqu'un c'est si les goujon de ford Capri MK1, Escort MK1, ANGLIA, CORTINA 1 & 2, ZEPHYR, ZODIAC des annee 70 son pareil que ceux de toyota celica ta23 1977 merci
dams
Messagede Manu » 16 Mai 2009, 19:39
Merci de faire un effort sur l'orthographe, je sais je suis chiant, mais je n'ai pas envi d'éditer tous tes messages.
Pour ton problème j'ai une solution; trouves des jantes adaptées, tant en dimensions qu'en aspect....
Messagede Tavu » 17 Mai 2009, 12:19
les goujons longs que tu trouves chez Oreca ou GT2I passent, la référence est la même que pour Opel je crois..
Filetage en 1,5, diametre 12 et longueur jusqu'a 50 mm
De mémoire ca coute 2.5 € piece sans les FDP...
c'est ceux que j'ai acheté pour la mienne mais j'ai pas encore eu le tems de les monter..l'essai avait été concluant sur une TA 23...
