Montage suspensions
Montage suspensions
Messagede kaoss » 22 Mar 2010, 15:55
Hello, le colis avec mes nouvelles suspattes par aujourd'hui d'UK
j'en profite pour vous questionner sur les choses à savoir, les astuces et les pièges à éviter pour changer tout ça.
Moins galère à l'arrière qu'à l'avant à priori
si vous avez des infos, astuces, tutos à partager je suis preneur ;)
Maaaarci ^^
kaoss
Re: Montage suspensions
Messagede kaoss » 24 Mar 2010, 16:12
je dois en déduire qu'il n'y a pas de piège ?
pas d'astuce pour éviter de perdre du temps ?
kaoss
Messagede AïGoRr » 24 Mar 2010, 16:18
Ben, je l'ai jamais fait sur mes A6, donc ... c'est toi qui va faire le tuto ! :D
Messagede kaoss » 24 Mar 2010, 16:22
à pas peur alors ^^
kaoss
Messagede leloup » 24 Mar 2010, 16:24
hello, si, fais le faire par un autre :lol: bon, blague à part, si tes amortisseurs sont à l’intérieure des ressorts, il te faut un compresseur de ressorts, pour les démonter, sinon tu risque de tout prendre dans la tronche et je te garantis que ça part vite et fort . bon courage ;)
Messagede kaoss » 24 Mar 2010, 16:27
yep j'ai un compresseur de ressorts (enfin un pote à moi en a un)
sinon pour le train arrière,
mettre sur chandelles, un cric pour faire remonter le pont, on dévisse les amortos, et on descend le cric, j'ai bon jusque là ?
pour l'avant ça doit être plus chiant, faut tomber la jambe de force à priori
kaoss
Messagede leloup » 24 Mar 2010, 17:00
en effet, l’arrière est assez simple à faire , par contre l’avant, la jambe de force est à démonter, car pour enlever le ressort, on ne peut pas faire autrement.
vue d'ensemble éclatée
fixation supérieur
fixation inférieur
jambe complète après démontage sur le véhicule
bonne continuation ;)
Messagede leloup » 24 Mar 2010, 17:03
désolé pour l'allure de mon message :oops: mais je l'ai déjà dis, pas doué en informatique :lol:
Messagede kaoss » 24 Mar 2010, 17:07
nickel leloup, merci beaucoup de ton aide !!
les éclatés sont petits, tu as un lien avec les images un chouilla plus grandes ?
(mais c'est déjà super comme ça^^)
kaoss
Messagede leloup » 24 Mar 2010, 17:33
oui, c'est pas dur, tu vas dans google, en haut à gauche , tu clic sur " images "et dans recherche d'image, tu tapes 'jambe de force" tu y trouveras pas mal de photos mais aussi des forum d'explication.
