demarrage impossible sur 2T
Messagede akumam » 14 Déc 2016, 15:26
Mon 2T ne parvient pas à demarrer.
Je ne comprends absolument pas d'ou peut venir le soucis.
J'ai changé la batterie, les cosses, la bobine, le régulateur de tension, la tête de delco et les doigts d'allumage, les rupteurs(reglé), le condensateur, les fils de bougies et les bougies.
J'ai changé également les connections et fils du démarreur car ceci étaient cuite par la chaleur du collecteur sans doute.
De plus la pompe à essence marche, la dite essence arrive au carburateur et voila.
Tout ces "changements on été testé au préalable sur un autre moteur identique en tout point.
Il n'y a pas d’étincelle sur les 4 bougies.
Je ne comprends absolument pas d'ou cela peut arriver car j'ai remonté a peu près toute les hypothèses sur ce bloc.
Le moteur est à la masse et j'ai bien reconnecté et revissé tout et verifier tout.
Merci à vous si vous pouvez m'aider.
akumam
Re: demarrage impossible sur 2T
Messagede Titomdu76 » 14 Déc 2016, 18:07
Si tout est neuf et verifie, dans un premier temps je controlerais ton circuit rupteur... ca sent la masse en tout temps.
Messagede Christophe 59 » 14 Déc 2016, 18:53
T'as vérifié que tu avais du + à la bobine PENDANT que tu donnais le coup de démarreur :?:
Messagede akumam » 14 Déc 2016, 19:04
non! je vais faire cela des demain!
seul c pas evident!
akumam
Messagede Titomdu76 » 14 Déc 2016, 20:30
Les bonnes vielles methodes...un bout de fil et une ampoule... pour controler une alim, une masse ou une continuite, il n y a pas mieux.
Messagede CELICA16 » 14 Déc 2016, 21:49
Titomdu76 a écrit:Les bonnes vielles methodes...un bout de fil et une ampoule... pour controler une alim, une masse ou une continuite, il n y a pas mieux.
+1 , ca ma dépanner pas mal de fois quand on est tout seul ;)
Messagede ToyStory » 14 Déc 2016, 22:22
Christophe 59 a écrit:T'as vérifié que tu avais du + à la bobine PENDANT que tu donnais le coup de démarreur :?:
les basiques, les basiques....
Messagede papou70 » 15 Déc 2016, 08:38
salut
le jus doit arrivé a la bobine des que tu met le contact.
si le jus arrive tu enlève ta tète de delco et doigt d'allumeur puis avec un tournevis tu fait ouvrir et fermer tes vis platinés (avec contact mis)
tu doit voir des petite étincelles entre les plots de vis. ;)
papou70
Messagede tibo » 15 Déc 2016, 20:20
ton neiman est bon ? moi il m'a fait le coups ..... hs... j'ai cherché loooooooontemps !... j'ai juste rajouté un bouton poussoir
tibo
Messagede akumam » 20 Déc 2016, 12:18
Donc le jus n'arrive pas a la bobine
avec une prise direct bobine batterie il n'arrive toujours pas aux bougies.
j'ai testé la bobine et elle fonctionne, j'ai mis une autre bobine et ça fonctionne également.
Pareil pour le regulateur de tension.
Les fusibles sont bons
J'ai testé trois allumeurs hier, tous en etat de fonctionnement. ET ça ne marche toujours pas
Je vous avoue que....
Tibo, je ne suis pas sur mais vu que le courant arrive au démarreur je suppose que le neiman est bon
akumam
Retourner vers 2T-B
