Embrayages, differences entre les générations...
Messagede ZeN » 01 Déc 2009, 20:35
Alors, comme dis dans un autre post, j'ai l'embrayage de la 22 flat qui commence à montrer des signes de faiblesse, donc passage au billard dans pas longtemps... Toutefois, je sais qu'il y a des differences entre les embrayages des differentes génération et également ae86, donc il serait intéressant d'essayer de faire un petit topo résumant les tailles/largeurs/nombre de dents dispo sur les differentes générations et donc les compatibilités, assez important si on veut commander de l'adaptable ;)
Si vous avez des infos, hésitez pas à balancer ^^
Re: Embrayages, differences entre les générations...
Messagede ZeN » 01 Déc 2009, 22:31
D'après les infos que j'ai pu chopper sur le net, tous les arbres avant de T50 en provenance de celica/AE86/corolla... ont 21 dents, donc théoriquement tous les disque sont compatibles, toutefois ils existent en 190 et 200mm selon le modèle. J'aurais souhaité savoir ce qu'il en était coté mécanisme niveau compatibilité et si un disque de 200 passait si initialement on avait un 190, si quelqu'un a plus de renseignements de ce coté là ;)
Messagede emiliencasse44 » 02 Déc 2009, 10:53
compatibilité complete : monté un embrayage complet d'ae86 valeo dans ma TA60 en 200 au lieu de 190 ... comme papa ds maman :lol:
Messagede ZeN » 02 Déc 2009, 12:12
Apparemment un membre a eu des soucis avec une 22, c'est pour ça que je me pose la question :)
Messagede Manu » 13 Déc 2009, 13:19
Voilà une bonne nouvelle pour le montage d'un embrayge complet de 86 dans la 60.
Pour résumer ce que je sais:
Ta22 spécifique au niveau de l'entrée de boîte et donc disque d'embrayage.
TA23/28/40/60 identique à l'entrée de boîte. Donc mécanisme et embrayge identique et compatible.
Butée d'embrayage identique sur 22/23/28.
Butée d'embrage spécifique à la TA60 et incompatible avec la boîte T50 des 22/23/28 à cause de la cloche de boîte.
Butée inconnu sur 40 pour moi.
Attention, pour rappel, les boîte de 23/28 et de 40/60 sont différentes (T50 puis T50A).
:arrow: Emilien; tu as monté la butée de la 86 aussi dans la TA60?
Je possède des boîtes cassées de TA22,28 et AE86, dès que je rentre, je compte les cannelures sur chaque et leurs diamètres.
Messagede ZeN » 13 Déc 2009, 16:52
Couwl ;)
Messagede emiliencasse44 » 14 Déc 2009, 12:21
guide de butée de 60 a 35 euros neuve et roulement de 86 fourni ds le kit lukas
Messagede Manu » 15 Nov 2010, 18:20
Suite à la récupération de bloc de TA22, il n'y a pas de différence entre 22/23/28/40/60/ae86... au niveau des canelures d'entrée de boîte.
Si d'autre ont trouvé des choses différentes; à manifester!
Retourner vers 2T-B
