Mélange essence/huile moteur...
Messagede Giom » 08 Mar 2011, 21:07
Salut à tous,
Je m'en remet à vous afin d'éclairer ma lanterne, ayant acheté une 40 il y a quelques temps et n'ayant pas le droit de rouller avec faute de carte grise... j'ai déja entrepris quelques changements comme tous les filtres etc... quelle surprise en faisant la vidange que de voir je sais pas combien de litres de melange à merde essence/huile...
N'y connaissant que dalle en méca j'ai donc demandé assistance à un pote méca mais qui n'y connait pas grand chose dans ces carbus... après nettoyage, réamorçage et tout, tout fonctionnait super bien, ralenti parfait, plus une fuite j'étais aux anges...
Ce midi je retourne à la voiture, tire la jauge... et bordel de nouveau le plein d'essence qui c'est barré dans le moteur... c'est grave doc?
C'est déja arrivé à quelqun?
Merci d'avance :)
Giom
Re: Mélange essence/huile moteur...
Messagede Ta60Man » 08 Mar 2011, 21:31
la menbrane de la pompe à essence est "cuite" et laisse passer l'essence vers le bas moteur.
Surtout ne pas rouler ainsi et change ta pompe à essence. ;)
Messagede Giom » 08 Mar 2011, 21:39
J'espère que ce n'est pas aussi galère à trouver qu'une pompe à eau... :(
Parce que c'est un sacré bordel pour en trouver une!
Merci en tout cas je vais essayer de trouver ça
Giom
Messagede Giom » 09 Mar 2011, 12:34
Merci pour les liens, par contre la mienne est de 1980, ce sont les mêmes pièces moteur?
Giom
Messagede mike41shots » 09 Mar 2011, 14:44
Normalement pas de problème ! Fais juste attention de bien prendre celle avec seulement 2 branchements (arrivée et départ) pour le tuyau d'essence.
mike41shots
Messagede lelion74 » 01 Avr 2011, 21:51
Tu peux changer ta pompe a essence.... comme je l'ai fait
Mais ça n'a pas changé le problème, je n'ai à ce jour pas trouver d'où venait la panne
Sinon tu la trouves en neuf chez toyota (la pompe à essence).
ma toyota est fantasmique...
lelion74
Messagede lelion74 » 02 Avr 2011, 14:57
Manu suppose que cela peut être une segmentation cassée qui laisse passer l'essence ds le moteur.;; :evil: :evil: :evil:
lelion74
Retourner vers 2T-B
