bande isolante collecteur d'échappement
Messagede seb315 » 06 Juil 2012, 18:32
Amis du soir, bonsoir.
J'ai acheté de la bande thermique pour le collecteur d'échappement mais lorsque j'ai voulu le placer je me suis rendu compte que je ne pouvais pas enrouler chaque tubulure séparément (les 3 premières forment un bloc au départ). Du coup je ne vois pas comment faire quelque chose de propre et efficace dans le temps vu que je ne peux pas fixer les colliers. J'ai pas fait de photots ça aurait été peut-être p lus clair. Quelqu'un l'a déjà fait et aurait des photos ou des conseils?
Merci.
seb315
Re: bande isolante collecteur d'échappement
Messagede Christophe 59 » 06 Juil 2012, 18:57
C'est sur un collecteur de quel moteur que tu veux les poser?
La bande thermique se pose MOUILLEE: tu la laisse tremper un bon quart d'heure dans une bassine d'eau.
Il faut commencer par chaque tube côté culasse (un peu comme un bandage de secouriste) et donc au démarrage pas besoin de collier: ceux-ci servent pour la finition à l'autre extrémité.
En fait, tu enroule bien serré sur un tube et tu descend jusqu'au bout (c'est normal qu'il y est des trous quand les tubes se rejoignent)
Ensuite le deuxième tube et là tu finis en supperposant avec la bande du premier tube et çà bouche déjà quelques trous...
Puis un peu plus avec la troisième bande et totalement avec la quatrième...
Un ou deux collier pour la finition à l'extrémité pour emprisonner les 4 bandes.
Au séchage, la toile rétrécit et du coup serre encore plus... ;)
Messagede Christophe 59 » 06 Juil 2012, 19:02
Une petite photo pour illustrer...
Messagede seb315 » 06 Juil 2012, 20:23
je ferai une photo demain. C'est pour monter sur mon 2t-b, mais les 3 premières tubulures forment un bloc.
seb315
Messagede seb315 » 09 Juil 2012, 19:59
Voilà donc les photos. Sur la première, on voit presque bien les 3 tubulures qui forment un bloc contrairement à la quatrième qui est seule.
Du coup je ne peux pas non plus épouser la forme du collecteur car la bande ne peut pas suivre les contours. :(
seb315
Messagede zawa34 » 09 Juil 2012, 20:16
Là je crois que c'est compliqué, et même si tu y arrives, ça risque de pas tenir et à moins de trouver un autre collecteur genre 4en1
ou d'origine pour TA28 qui est secteurisé, je vois pas comment tu peux faire.
Messagede ZeN » 10 Juil 2012, 20:37
En même temps... je vois pas trop l'intérêt de monter ça sur un 2TB stock avec un collecteur en fonte... m'enfin... c'est comme les radiateurs d'huile... :lol: :lol:
Messagede maykel » 10 Juil 2012, 22:34
Tenu avec des colliers inox ça donne
:arrow:
maykel
Messagede seb315 » 12 Juil 2012, 06:59
ZeN a écrit:En même temps... je vois pas trop l'intérêt de monter ça sur un 2TB stock avec un collecteur en fonte... m'enfin... c'est comme les radiateurs d'huile... :lol: :lol:
Je pensais que ça éviterait les démarrages difficiles à chaud l'été vu qu'à priori cela provient de la température excessive dans la baie moteur.
seb315
Messagede Nitrous » 12 Juil 2012, 07:42
Quand ton moteur est arrêté chaud il n'y a plus de circulation d'air sous le capot, donc bande ou pas bande la chaleur accumulée par le collecteur va se diffuser pareil ! C'est juste que ça sera un peu plus long avec la bande ... La bonne solution serait plus d'ouvrir ou entrouvrir ton capot quand tu t'arrête, de cette façon tu évacueras la chaleur plus facilement
Nitrous
Retourner vers 2T-B
