Préparation du 2T-G
Préparation du 2T-G
Messagede rwdpower » 25 Nov 2010, 12:53
Salut tout le monde,
j'ouvre ce post pour en savoir plus sur la préparation du 2T-G. Je souhaite reste en N/A et j'ai déjà eu 2, 3 piste par Christophe 59 qui ma orienté sur TRD et Kameari. Connaissez-vous dautres préparateurs chez qui l'on peut se fournir ou qui aurez d'autres pièces?
Merci d'avance.
Fred.
rwdpower
Re: Préparation du 2T-G
Messagede Christophe 59 » 25 Nov 2010, 20:29
Pour les arbres à cames, tu peux aller voir chez "cat cams"... ;)
Ils vendent les ressorts de soupapes renforcées aussi.
Messagede AïGoRr » 26 Nov 2010, 21:07
Pistons et bielles forgées chez Wössner.
Toda a quelques trucs aussi, mais la caverne d'Ali, ça reste Kameari !
Messagede rwdpower » 27 Nov 2010, 01:23
Merci pour les infos ;)
pour vos pièces, comme le collecteur d'échappement, vous commandez directement aux USA?
En gros ca fait un colleteur à 2400 S (chez kameari) + fdp + dédouanement ... on doit pas être loin des 3000 € non? :shock:
A moins que vous connaissiez une bonne adresse qui ferait des collecteurs sur-mesure :D
rwdpower
Messagede jacces » 27 Nov 2010, 10:46
Messagede AïGoRr » 27 Nov 2010, 13:19
Heu ... un collecteur ça se fait sur-mesure, sur un moteur préparé...
Après, si tu comptes juste monter des AAC et des carbus, un collecteur de ce type ça peut convenir.
Messagede flat twin » 27 Déc 2010, 12:09
salut a tous j'ai fait faire un moteur chez RIEGERT moteur a Muhlhouse ,attention ca va couter un bras.....
lis mon post sur prépa moteur t'en as vite pour 6000 e sans les surprises.
comme les AC avaient un gros croisement pour sortir les chevaux,plus assez de dépression sur le mastervac de frein
ça m'étonne que personne n'en parle.
pour les AC, retailler suffit sinon t'es bon pour mettre des pistons sur mesure avec bossage et fraisage pour les soupapes. :shock:
flat twin
Messagede ZeN » 28 Déc 2010, 01:02
Ha oki donc ça sert à ça la pompe à vide, c'est la première fois que je vois ce montage.
Retourner vers 2T-G
