3SGE débitmètre ?
3SGE débitmètre ?
Messagede AïGoRr » 12 Sep 2010, 07:16
Saloute, je voulais savoir si sur l'une ou l'autre des versions du 3SGE (156ch et 175ch), il y en avait une qui n'avait pas de débitmètre d'air avant le papillon des gaz ?
Re: 3SGE débitmètre ?
Messagede hekki » 12 Sep 2010, 10:47
c'est le version 175 qui a un debimetre. sur la 156 y'en as pas!
hekki
Messagede Grull » 12 Sep 2010, 13:47
Je corrige, le 175 (rev.3) N'A PAS de débimètre non plus.
Grull
Messagede AïGoRr » 12 Sep 2010, 18:14
Cool, donc l'ECU gère la richesse grâce à une sonde lambda qui mesure l'AFR ?
L'idée est de savoir si pour passer un 3SGE avec une injection 4 papillons, un module type HKS Fcon ou Apexi Neo AFC est suffisant,
ou bien si une gestion programmable est nécessaire.
NB: on peut même faire fonctionner l'injection 4 paps avec l'ECU d'origine du coup ? (pas beaucoup d'intérêt, m'enfin c'est pour mieux comprendre).
Messagede hekki » 12 Sep 2010, 18:39
oups autant pour moi c'est le rev 1 alors qui en as un
hekki
Messagede Angelmind » 12 Sep 2010, 19:20
Oui, Rev 1 seulement ;)
En 3SGE 8-)
Angelmind
Messagede Grull » 12 Sep 2010, 21:43
"Il me semble" que tu as une prise de dépression utilisée par l'ECU sur le papillon d'origine.
Grull
Messagede AïGoRr » 22 Sep 2010, 07:06
Ouaip, signal MAP (P pour pressure), je pensais que certaines étaient en MAF (F pour flow > débit).
Un signal MAP ça se chinte facilement avec un Piggyback ou un ECU standalone (SARD, C-one et Tom's en font).
Le MAF se chinte aussi, mais ça à l'air moins stable quand même.
Messagede rhum-rhum » 22 Sep 2010, 07:10
Bien sur !! c etait evident !!
mais en cas de MAM ou de MAS on fait quoi ?? ;)
Messagede emiliencasse44 » 22 Sep 2010, 08:14
lo rien compris ... Ça doit être du breton ...
Retourner vers 3S-GE
