[RESOLU] Sonde oui mais de quoi ?!
Messagede Nitounn » 15 Jan 2011, 01:12
Suite à de diverses recherches je n'arrive pas à savoir ce qu'est cette sonde !!! Elle vient après la grosse durite qui part du radia.
En effet elle est cassée donc pour la changer ce serait bien de savoir ce que c'est... ^^
Merci d'avance à vous ! :D
Nitounn
Re: [T18] Sonde oui mais de quoi ?!
Messagede Jandrou » 16 Jan 2011, 04:26
je vai p'tetedire une connerie, mais on dirai la durite de LdR, donc sonde de température? sur le TdB, l'aiguille est "vivante"?
Re: [RESOLU] Sonde oui mais de quoi ?!
Messagede Nitounn » 16 Jan 2011, 05:49
Pour info c'est donc le thermocontact d'injecteur à froid :)
Nitounn
Messagede pilouch34 » 03 Mai 2011, 19:01
Bonsoir
sur la miene ça déclenche le ventilateur n°2(au sens nomenclature toyo do-it your-self)
donc le ventilo de clim,pour celle qui ne sont pas équipée(rare)peut-etre autre résultat?
déja meme demande sur forum-pro avec meme réponse et pas de merci :shock:
pilouch34
Retourner vers 3S-GE
