[TA28] Enfin le début de restauration de ma ta28
Re: [TA28] Enfin le début de restauration de ma ta28
Messagede DAV4WS » 31 Oct 2019, 21:54
de rien, si on peux partager l'expérience et le savoir 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Messagede eldahu » 05 Nov 2019, 13:37
Et voilà après appel du service technique j'ai commandé 3 litres de cires pour corps creux et 500 grammes de mastique fibré anti corrosion. Par contre pas besoin d'acide car il doit être rincé à l'eau et si de l'eau stagnante dans les longerons le traitement n'aura servi à rien
eldahu
Messagede stephane29 » 05 Nov 2019, 13:41
le mastic c est pas pour les longerons?
stephane29
Messagede eldahu » 06 Nov 2019, 13:57
Non c'est pour les trous dans le plancher.
eldahu
Messagede eldahu » 10 Nov 2019, 21:10
Dites donc j'ai une question qui peut paraître bête mais j'ai vu des 2tb avec carbu classique et à la place du tuyau qui relie le cash culbuteur à la pipe d'admission on voit un filtre à air sur le cash culbuteur mais y'a quoi sur la prise d'air de la pipe d'admission ???? Si il y a un autre filtre à air le mélange air essence ne sera plus équilibrée ??? Est ce que c'est simplement bouché ??? Parceque oui à la limite que l'air qui entre dans le mélange soit moins chaud pourquoi pas mais est ce vraiment utile????
eldahu
Messagede Titomdu76 » 19 Nov 2019, 19:50
Dans cette configuration, la pipe est belle et bien bouché...
C’était les premiers montages, par la suite le cache culbu à été relié au carbu pour bruler et donc recycler les vapeur d'huile émises.
C est juste une question de norme.
Messagede DAV4WS » 19 Nov 2019, 20:46
les mastics fibreux sont des nids a humidité et font rouiller les tôles environnante dans le temps quoi qu'on en dise ....
paroles de scout !
Messagede eldahu » 26 Nov 2019, 00:32
On m'a dit que ceux qui étaient anti rouille étaient entièrement étanche. En attendant photo de tout l'intérieur gratté URL=http://ti1ca.com/d4pditmm-IMG-20191125-165540-IMG_20191125_165540.jpg.html]Image[/URL]
eldahu
Messagede DAV4WS » 26 Nov 2019, 01:41
wow ça c'est du taf !
Messagede stephane29 » 26 Nov 2019, 10:39
Bravo.
mais la photo est toute petite
stephane29
