problème de démarage et electrique
Re: problème de démarage et electrique
Messagede technique » 15 Sep 2016, 19:53
le fils du condo vers les carbu c'est pour alimenté les clapets sur les carbu mais j'ai changer le condo et c'est toujours pareil elle ne démarre pas (j'en ai mal a la tête )
quand je retire la tête de delco et le cache poussière je n'ai pas d'étincelle sur le rupteur ! quand je donne un coup de démarreur ! :oops:
technique
Messagede Titomdu76 » 16 Sep 2016, 09:00
On va reprendre a zero....
On va commencer pa tester la bobine, remonte tout comme c etait, tu retire les bougies.
Ensuite tu branche une a une les bougies directement sur le fil ht de la bobine sans passer par le delco (en mettant le corp de la bougie a la masse).
Si tu as de l etincelle bien franche c est que tout fonctionne et que ca viens du delco ou de plus loins.
Messagede technique » 16 Sep 2016, 14:40
tout est bon . j'en ai mal a la tête . je vais l'emmener chez le mécano
peut êtres un problème arrivé d'essence ou autre
merci de votre aide ;)
technique
Messagede technique » 17 Sep 2016, 14:54
Quelqu'un peut me dire ou sont les Gicleurs sur les carburateur
technique
Messagede Tavu » 17 Sep 2016, 16:45
Vu tes soucis , commence par te procurer la RTA de ton modèle..ça va être plus simple
Messagede technique » 18 Sep 2016, 11:10
oui très bonne solution ;)
technique
Messagede technique » 23 Sep 2016, 20:27
bon ma celica sort du garage verdict allumeur très fatigué :oops: donc je cherche un allumeur occasion ou neuf et pompe a essence . Ou puis je trouver cela
technique
Re: Foire aux pièces...tout pour la 1ere génération.. :mrgreen:
Messagede technique » 24 Sep 2016, 17:42
je te remercie c'est tout nouveau pour moi la mécanique ;) merci encore
technique
Messagede technique » 24 Sep 2016, 18:16
bonjour
je cherche l'allumeur complet comme sur le lien on peut trouver encore ça !
http://ti1ca.com/9t7e3bj4-allumeur-duce ... e.jpg.html
technique
