[RA28] Le début d'une histoire
Re: Ma RA28 - le début d'une histoire
Messagede afterlove » 02 Sep 2009, 16:43
apparemment le disque d'embrayage n'est pas le même entre 2TB et 18RG
maintenant je n'ai pas encore eu confirmation que la pièce était à changée ou quoi... j'attends que le mekano de Rhum Rhum fait tomber la boite
j'espère quand même que le problème c'est le disque et pas toute la boite sinon c'est pas la merde...
Messagede afterlove » 02 Sep 2009, 21:42
elle me manque :cry:
Messagede emiliencasse44 » 03 Sep 2009, 13:05
il faut bien penser a soulever l'avant du moteur avec un cric pour l'incliner lorsqu'on remeonte la boite ... sinon on perd quelques heures sous la voiture en pestant ! et changer le roulement de butée et son guide ... ca casse de peur !
Messagede afterlove » 03 Sep 2009, 16:07
bon...
j'ai une source qui me dit que le kit ci dessous est compatible mais par contre niveau qualité c'est pas top...
qq1 a t'il des echos de ce genre de pièce / marque? (Luk ou Valeo...)
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... LEVELS=124
sinon pour Rhum Rhum, tu aurais le numéro de ton mecano?
j'aurais souhaité l'appeler pour avoir son avis puis voir s'il avait peut-être trouvé le temps de jeter un oeil ;)
je stresss :)
Messagede emiliencasse44 » 03 Sep 2009, 16:13
celui que j'ai sur la TA60 est un modèle AE86 en valéo de chez oscaro, aucun souci, belle fabrication, marche très bien
(j'avais commandé le lucas, je regrettais un peu sur le moment, mais suite a une rupture de stock, ils m'on envoyé le valéo pour le même prix ^^ tant mieux !)
Messagede afterlove » 04 Sep 2009, 11:41
je me mets à la recherche de quelques pièces que je sais manquer sur la RA28
ci dessous une photo d'une pièce qui n'est pas de la bonne couleur
je cherche donc en noir - à vendre ou à échanger contre la beige pour celui qui veut ;)
c'est la partie qui est au genoux coté conducteur (sous le volant) qui cache les cablages et tout
j'ai déjà la partie cache fusible c'est le reste qui m'intéresse ;)
Messagede afterlove » 09 Sep 2009, 20:41
au fait emiliencasse44 - merci pour ton aide et tes infos
je me rends compte que je ne suis pas toujours très polis ;)
j'ai donc acheté chez Oscaro mais par contre j'ai pas pris du Valeo mais du Sachs - j'espère que j'ai pas mal fait...
le mecano n'a pas su regardé cette semaine, il regardera sans doute la semaine prochaine
je croise les doigs je tiens plus en place :)
j'ai envie de mettre mes mains dans tt ça, de la bichoner!
je vais aussi arracher le ciel de toit - il est tt détendu ;)
qq1 a déjà changé le ciel de toit? remplacement avec quoi? du simili / skaï ?
merci et bonne soirée
Messagede jeag » 09 Sep 2009, 21:42
Si ton ciel de toit est simplement détendu et non déchiré, il suffit de le recoller. La plupart de ces pièces sont constituées d'une forme en isorel ou en carton préformé sur lequel est collé une fine mousse de rembourrage(3 à 5mm) et le tissu d'habillage. En vieillissant, la mousse a tendance à partir en poussière et le tissu se casse la gueule sur la notre... :)
Pour ce faire il faut démonter tout ce qui le tient: poignée passager, pare-soleil, point de fixation de ceintures de sécurité, couvre joint, plafonnier, etc. un fois fait il ne doit y avoir que quelques clips à enlever en tirant délicatement dessus.
Une fois posé à l'envers sur une table, il faut nettoyer l'éventuelle mousse partie en poussière et recoller le tout avec de la colle néoprène liquide, où de la colle en spray fixation forte (mais avec moins de garantie de tenue dans le temps), puis remonter le tout.
Sur des modèles plus anciens, il n'y a pas de préforme, le tissus est cousu sur des baleines, des tringles, qui sont montées dans des trous du pavillons en tendant le tissus, et là c'est beaucoup plus difficile à restaurer, en tout cas, ça demande un peu plus de dextérité.
Messagede afterlove » 09 Sep 2009, 21:43
coool, je vois plus clair
je ferais donc ainsi :)
je dois le revoir de visu car je pense que c'est abimé près du plafonnier mais au pire j'essaierais donc de trouver un tissus assez proche ;)
merci beaucoup
Messagede rhum-rhum » 09 Sep 2009, 21:52
eventré au niveau du plafonnier...
a changer sauf si le plafonnier peux masquer le desastre
23 et 28 sur mousse..
22 sur baleines
