question compresseur
Re: question compresseur
Messagede charlipopette » 17 Oct 2013, 22:44
merci manu, je suis rassurer (en voyant l’étiquette avec "380V", j'ai eu peur )
merci celica16, c'est noté :mrgreen:
j'ai acheté un tuyau, mais l'embout ne rentre pas dans la prise femelle sur le compresseur; doit exister un adaptateur... ;)
charlipopette
Messagede charlipopette » 20 Sep 2014, 17:48
salut a tous :)
apres 2 mois sans mettre servit du compresseur, j'ai voulut m'en resservir: je l'ai branché, il se lance 2 seconde env, puis fait disjoncter la maison!!
j'ai changer la "broche" de la prise (oxydation a l'intérieur), wd40 sur l'axe des poulies, nettoyant contact sur les parties electrique, test de continuité sur la cables, enlevé le filtre a air qui était tout pourri.
voila une video:
qlqu'un aurait il une idées de ce que je dois faire? :|
charlipopette
Messagede AïGoRr » 24 Sep 2014, 14:54
Le moteur est pas oxydé ?
Messagede charlipopette » 28 Sep 2014, 19:15
apparemment pas... :|
charlipopette
Messagede CELICA16 » 28 Sep 2014, 19:46
quand tu l'as démarré,il n'y avait pas d'autres choses en service :?: seche/lave linge .....t'es peut être limite en ampérage :?:
Messagede christophe ta23 » 28 Sep 2014, 20:47
salut a tu essayé de le brancher sur une autre prise qui ne fait pas partie du meme reseau
ca m'a fait le coup cet été ma ligne ne supportait plus les grosses consommation (compresseur poste a souder) une meuleuse ca ne faisait pas sauter le compteur
christophe ta23
Messagede charlipopette » 30 Sep 2014, 11:27
rien d'autres en service a part le frigo...
je me suis brancher sur un autre reseaux, toujours pareil....
dans le boitier electrique, il y a comme de la "cire de bougie", qu'est ce? J'ai demonté tout le boitier pour nettoyer, j'arrive sur le dessus du moteur.
voici une photo prise sur un autre compresseur du boitier electrique en question (mais sans cette "cire")
charlipopette
Messagede charlipopette » 02 Oct 2014, 17:01
salut
j'ai demonter le moteur pour voir le coeur de la bete: pas d'oxydation, mais comme vous pouvez le voir, deux fils sont complétement dénudées (marron et beige)! ne serait il pas tres probable que mon probleme vienne de la?! :ugeek:
le souci est que je ne peux pas les coupés sans defaire la "ficelle" qui est autour de la bobines de filaments en cuivre: est ce que je peux la defaire, écarté les filaments de cette bobine afin de coupé mon fils a un endroit "sain" pour raccorder un nouveau fils? car je vois pas bien ou vont mes fils electriques, ils se perdent dans cette bobine.
(je n'y connais rien en moteur de compresseur... :( )
charlipopette
Messagede CELICA16 » 02 Oct 2014, 17:52
le marron est bien oxydé ,essayes de mettre de la gaine thermo ,remontes et fais les essais(avant fais des tests à l’ohmmètre) ;il a dut chauffer à un moment ou un autre ce moteur car la gaine est pas jolie jolie :(
Messagede charlipopette » 02 Oct 2014, 18:47
gaine thermo directement?
c'est a dire des tests a l'ohmetre? :oops:
charlipopette
