TA28 recepteur d'embrayage
Messagede numayoss29 » 06 Juil 2011, 19:26
bonjour a tous, en balade ce matin avec ma 28, je m'arrete sur un parking pour faire une course
au moment de repartir, je demarre et la, impossible de passer la marche arriere et aucune autre vitesse :shock:
la pedale d'embrayage est super molle comme si elle etait dans le vide, je me baisse pour regarder et la le constat est sans appel: a chaque pression de la pedale, du liquide d'embrayage coule derriere :( je pense donc au recepteur d'embrayga qui doit etre hs
donc si je pouvais avoir un avis pour me confirmer ca et si qq1 avait cette piece a vendre, je serai preneur
merci a+
celica TA28 st 77
ax GT 92
numayoss29
Re: TA28 recepteur d'embrayage
Messagede leloup » 06 Juil 2011, 20:03
D'un coup, comme ça, sans signe avant coureur, bisard :? voies déjà si ce n'est pas le flexible, avant de vouloir changer le cylindre récepteur ;)
Messagede numayoss29 » 06 Juil 2011, 20:05
ok je vais voir ca demain, la la voiture est chez toyota de tt facon, j'etait en panne a 500m de chez eux...
signes avant coureurs, ben les vitesses etaient un peu dures depuis 2 ou 3 jours mais rien d'autre
celica TA28 st 77
ax GT 92
numayoss29
Messagede tungs » 06 Juil 2011, 20:19
sur ma ma61, il a laché sans prévenir, je suis sorti de l'autoroute, j'ai voulu mettre la 4 et bein je suis pas aller plus loin que le point mort ! même symptôme que toi, c’était bien le récepteur HS.
ca m'as pris 3à min a changé purge comprise avec l'aide de Mamtungs ;)
The difference between a man and a boy is the price of their Toy'
tungs
Messagede ZeN » 06 Juil 2011, 21:26
Petite précision, si c'est derrière la pédale que ça pisse, c'est l'émetteur, et non le récepteur qui lui est sur la boite :D
Soit tu prends un neuf en adaptable sur ebay ou rockauto ou autre, sinon t'as les kit de réfection chez toy dans les 60€ je crois de mémoire.
Messagede Christophe 59 » 06 Juil 2011, 21:38
ZeN a écrit:Petite précision, si c'est derrière la pédale que ça pisse, c'est l'émetteur, et non le récepteur qui lui est sur la boite :D
Je me disais exactement la même chose: "je me baisse..." en restant au volant: émetteur si çà pisse sur la moquette! ;)
récepteur si c'est sur le macadam entre le moteur et la boite...
Messagede DARKJIL » 06 Juil 2011, 21:52
sur 33SGTE rev2 ce n'est pas ce qu'il y a de plus fiable les kit de réfection (émetteur/recepteur emb.) par contre je ne sais pas ce qu'il en est pour celui d'un 2TB, quel est le mieux zen (sur 2TB) : de passer en adaptable ou kit de réfection ?
Messagede arnaud » 07 Juil 2011, 11:37
Tout dépend Dark de l'état de ton maitre cylindre émetteur ou récepteur...si le corps est trop oxydé un kit de joint ne sera pas assez efficace. Le remplacement par du neuf d'origine ou adaptable va s'imposer.
Cela se détermine au démontage....
L'adaptable en émetteur que j'ai monté pour ma 22GT va très bien. Le kit de réfection Toyota pour le récepteur a suffit pour le moment car le corps est en état correct.
Messagede ZeN » 07 Juil 2011, 12:54
Les garages en général n'utilisent plus ces kits car pas fiable à 100%, comme le dis Arnaud, en fonction de l'état des cylindres. Si tu veux pas te prendre la tête, c'est adaptable,beaucoup ici les utilisent sans soucis.
Messagede chris t » 16 Juil 2011, 17:36
vu le prix des pieces chez rockauto ,te casse pas le choux ,prend les 2 en neuf au moins tu sera tranquille.
chris t
