Question carbu
Question carbu
Messagede matthieuW » 06 Avr 2014, 23:16
Salut a tous,
En faisait un petit réglage des carbu, je me suis rendu compte au ralenti que le carbu qui est proche de l'allumage ne giclais pas du tout, l'autre carbu gicle très bien (Cette petite Ta 28 est dans mon garage que depuis la semaine dernière :D ). Quand je donne des coup d'accélérateur c'est la même chose...
Mais elle n'as aucun soucis quand elle roule et quand il y a de la charge sur le moteur, pas de trou ni de manque de puissance.
Est ce normal?
De toute façon je pense que un nettoyage des carbu dans les règles de l'art est nécessaire le weekend prochain :D
'14 Toyota Yaris NR
'77 Ta28
matthieuW
Re: Question carbu
Messagede Manu » 07 Avr 2014, 17:28
Salut,
tu règles avec quoi?
Au ralenti tu ne dois pas voir de diffusion d'essence, car ce sont les richesses qui agissent à ce régime.
En revanche dès que tu commences a accélérer au dessus de 1500tr/min, tu dois voir les diffusions uniforme et identique sur les 1er corps (les plus petits, ceux vers l'aile passager) des deux carbus.
Active les pompes de reprise (levier de 5cm dans le sens de la voiture avec le ressort long) de chaque carbu pour vérifier qu'elles fonctionnent bien (longue giclée d'essence).
Tu as probablement un ralenti réglé avec la vis de ralenti du carbu arrière (trop ouvert) et une absence de synchronisation (vis du milieu), enlèves tes bougies et identifie si elles ont la même couleur (gris brun ou noir) et le N° du cylindre.
Après un nettoyage est toujours le meilleur moyen de commencer, seulement si tu ne te plante pas au remontage :D
(il n'est possible que d'inverser les deux gicleurs principaux, le gros va avec le gros diamètre et le petit... tu aura compris)
Re: Question carbu
Messagede matthieuW » 08 Avr 2014, 07:10
Merci beaucoup :)
Je fait ca ce weekend et je donne des news!
'14 Toyota Yaris NR
'77 Ta28
matthieuW
Re: Question carbu
Messagede matthieuW » 08 Avr 2014, 07:14
Sinon reglage, je voulais regler le ralenti.
On m'as preter un depresiometre, mais bon quand j'ai vu le fait que les carbu n'etait pas synchroniser j'ai decider de remetre au weekend suivant
'14 Toyota Yaris NR
'77 Ta28
matthieuW
Re: Question carbu
Messagede matthieuW » 11 Avr 2014, 23:06
Les carbu sont tout propre!
Elle tourne beaucoup mieux, le carbu proche de l'allumage ne giclais pas très bien au final!
Je suis novice dans le monde de la celica, mais je peux dire cette voiture est juste magique :D
J'adore
'14 Toyota Yaris NR
'77 Ta28
matthieuW
Re: Question carbu
Messagede matthieuW » 13 Avr 2014, 22:29
Les bougies sont toutes de la même couleur, mais j'ai l'impression que le mélange est un peu trop pauvre...
Elles sont un peu trop blanche, comment savoir si on a le bon réglage pour le mélange?
'14 Toyota Yaris NR
'77 Ta28
matthieuW
Re: Question carbu
Messagede Manu » 19 Avr 2014, 20:03
les richesses ne servent qu'au ralenti, donc si les bougies sont trop blanche,
cela peut venir d'un encrassement des gicleurs ou d'un allumage mal réglé,
donc si tu as nettoyé les carbus, re-contrôle bien ton allumage, et vérifie que tu n'ai aucune prise d'air dans l'admission.
Re: Question carbu
Messagede matthieuW » 16 Fév 2015, 20:28
petite question les gicleurs, 80 et 132 sont pour quel corps?
'14 Toyota Yaris NR
'77 Ta28
matthieuW
Retourner vers 2T-B
