RESTO TA28 2TB au fin fond de la bretagne
Re: RESTO TA28 2TB au fin fond de la bretagne
Messagede Thom29 » 26 Jan 2026, 21:13
J'en profite, pour l'ampoule ba15s il en faut deux.
Sur ma photo je n'ai indiqué que une ....
Je vais commander en "bleu ice" finalement
Le démarreur a eu son p'tit coup de neuf,
J'ai du démonter et nettoyer, les charbons n'étaient plus en contact avec la crasse
Par chance ils sont quasiment neufs donc rien a faire dessus a part un peu de peinture
Au suivant
Thomas - Bretagne Finistère
Celica T23 vvti - 2004
Celica TA28 2tb - 1978
Thom29
Messagede Thom29 » 30 Jan 2026, 23:41
Bon j'ai reçu mes leds, ce ne sont pas des BA15s mais des ba9s sûrement ....
Je suis bon pour un retour :lol:
Thom29
Messagede fanch » 10 Fév 2026, 21:34
CELICA16 a écrit:Dernier point je remonte aussi mon TDB et j'en profite pour passer en éclairage vert (ou bleu ice). Certes c est 90'
Mais j'ai envie d'un peu d'originalité. Y a t'il des risques a passer sur du LED ? Merci
SAUT
Tu veux dire quoi quand tu dis "certes c'est 90' ?
En led ca risque rien à priori ,ca fait longtemps que TOYSTEF en a mis sur ca 28 - Moi ,je vais le faire egalement
Merci pour les quantités et les reférences ,tu les a pris ou ?[/quote]
Perso, cela fait plus ou moins 10 ans... Pas de souci. En revanche a les changer je prendrais plus puissant, celle que j'avais prise pas suffisante. Et les led on supprimer le "variateur" j'ai plus le nom. C'est devenu on)off. Mais de mémoire cela est pas existant sur une ta28. Seulement sur ra28
Messagede Thom29 » 11 Fév 2026, 22:00
J'ai démonté mon alternateur, le stator est vraiment malade...
Je vais vérifier tout ça avec le tuto, les charbons se trouvent encore pour quelques euros, je les ai donc pris.
Depuis des mois je fais trainer le nettoyage du réservoir, j'avais piqué une bétonnière pour l'occasion :lol:
Et finalement j'ai préféré disqué le réservoir pour observer tout ça.
Et bien vu la quantité de rouille et de merde ... C était pas une mauvaise chose.
Il va donc partir en sablage complet, puis traitement resine
Quelques photos pour constater le massacre
J'ai aussi pris des insignes avec le drakkar
La touche qui fait plaisir :lol:
Thom29
Messagede zawa34 » 12 Fév 2026, 11:31
Beau boulo solution à long terme
Messagede Thom29 » 15 Fév 2026, 19:45
L'alternateur a été refait ce weekend
Charbons tout neufs, les roulements sont en bon état
Je vais avancer un peu sur l'intérieur maintenant
Thom29
Messagede Thom29 » 12 Mai 2026, 20:57
Hello,
Du coup je vous explique la procédure pour la restauration d'un réservoir (qui a porté ses fruits)
1) vider au maximum votre réservoir.
2) le remplir d'eau pour éviter une surprise lors du disquage.
3) disquer la périphérie au delà de la soudure pour dissocier les deux demies coques
4) retirer les boues avec une spatule et retirer la rouille avec une brosse métallique.
Pour ma part la surface était tellement rouillée que j'ai préféré faire un sablage complet intérieur extérieur.
5)traitement de la surface avec résine epoxy de chez restom (intérieur et extérieur)
Laisser la bordure a blanc pour la soudure (1cm environ)
6)poncer la bordure intérieure de votre réservoir, en vu d'une deuxième couche de résine.
7)souder les deux demies coques au semi auto, point par point et en pied de pèlerin pour ne pas chauffer votre résine.
Refroidir avec une soufflette si nécessaire.
8) verser un peu de résine dans votre réservoir et faite le tourner sur sa bordure pour réaliser une deuxième couche qui
Garantira une étanchéité parfaite
9) idem en extérieur, passer de la résine au pinceau pour éviter toute apparition de rouille.
10) peindre votre réservoir si vous le souhaitez.
En finalité j'en ai eu pour quasiment 70€ de résine, 100€ de sablage et 100€ de soudure
Pour ceux qui ont le matériel et les compétences ce sera peut être plus intéressant ;)
Quelques photos du résultat
Thom29
Messagede CELICA16 » 14 Mai 2026, 17:07
Merci pour ses explications ,bon boulot ;)
Messagede Thom29 » 22 Juin 2026, 17:20
Petite sonde a carburant adaptée et provenance d'une Coccinelle
Selon le tuto de Stéphane sur le forum ...
J'ai reçu l'intégralité de la ligne inox, collecteur tout fait pour 3tc
Le reste en tube de 50 avec une sortie double, j'ai hâte de voir le résultat monté 8-)
Sinon rien de particulier, jme suis amusé à refaire le moteur d'essuie glace
Histoire que tous mes externes soient impeccable...
J'ai reçu mes pivots de banquette arrière en impression 3d avec un copain
Je ne me souviens plus si j'en avais parlé, mais j'avais fissuré un puis d'échappement sur ma culasse
En serrant une vis de merde qui ne sert à rien qui est située juste en dessous... 22h un dimanche soir, je prend le gros cliquet. Et paf, la boulette, donc j'ai pleuré dans mon garage comme une sombre .... Un pro me demandait 400euros pour refaire ça.
Fort heureusement j'ai trouvé de l'aide contre un petit billet, la culasse est donc réparée et le moteur est opérationnel pour être mis en place , alors cet été, je préviens, ça va grandement bouger :twisted:
Thom29
Messagede CELICA16 » 22 Juin 2026, 18:43
Bien ,ca avance
Pour l'échappement , la difficulté est vraiment la courbe pour passer au dessus du pont et aligner le tout avec le réservoir ; ton pot double sorties me semble gros ,mais je peux me tromper et j'espère me tromper ;) pour info ,j'ai un devil de super 5 ( une sortie) et un intermédiaire de XARA ; ca match :)
