[ST202] Projet de sublimation
Messagede CylXP » 23 Oct 2011, 18:17
Bonjour à tous !
Je me décide enfin à ouvrir un sujet concernant ma nouvelle acquisition : une ST202 !
Je ne sais pas si vous vous souvenez, le 8/10/2010 je devenais (très) heureux propriétaire d’une belle AT200 (viewtopic.php?f=72&t=3224 ), et donc à peine un an plus tard, je rentre une nouvelle Celica à la maison, et devinez quoi, de la même couleur ! :mrgreen :
Certains vont la reconnaître, car je l’ai acheté à jor, un membre du forum (viewtopic.php?f=19&t=4598 ) le Dimanche 2/10/2011 ! Je le remercie pour son accueil et sa patience, car je reconnais avoir été un peu chiant et long à me décider ! Dommage pour le tour en 350Z, mais je reviens dans le 78 dans une semaine ! ;)
Donc, récapitulons un peu avant de voir les photos :
ST202 phase 2 (1996), en provenance d’Italie (pas d’anti brouillards AV, pas de roue de secours mais une galette donc plancher de coffre plat, et cuir gris inexistant en France il me semble), 157 000 kms à l’achat. Elle est en état tout juste moyen, et semble avoir été entretenue juste avec le stricte nécessaire, mais cela va changer, je compte bien en faire une vraie perle !
Les défauts (et elle en a pas mal malheuresement) : capteur de niveau d'huile HS, carrosserie en plutôt mauvais état, gros enfoncement sur l’aile ARG, petit enfoncement sur l’aile ARD, poc de peinture sur le pare chos AR, vernis qui s’écaille par endroit (hayon et rétros notamment), jantes en extrême mauvais état, compteurs qui fonctionnent bizarrement (trs min affichés 300 trs de moins qu’en réalité, à 10 km/h le compteur en affiche quasi 30 km/h, l’aiguille de temperature d’eau dépasse la moitié alors que les ventilos s’enclenchent tout à fait normalement…), cuirs décousus par endroit et surtout décolorés, pas de tapis donc la moquette à un peu souffert, fixation de la plage arrière cassée, plastiques du coffre très abimés, antenne cassée. Mécaniquement, pas de gros défauts à priori, le freinage est à refaire, l’embrayage n’est plus tout frais, elle toussote un peu au ralenti… Rien d’alarmant donc, la mécanique semble avoir la santé.
Je suis donc allé la chercher à dans le 78, je me suis armé d’un bidon de Castrol GTX avant de l’acheter et j’ai bien fait car le niveau était quasi au mini avant de partir. Sur la route, je vous cache pas que j’étais un peu stressé au début car quand on vient d’acheter une voiture, on est dans l’inconnu, on sait pas vraiment si elle est en forme, et donc 600 kms d’autoroute ça ne rassure pas ! J’ai fait en tout 6 pauses, à chaque fois pour vérifier les niveaux, et j’ai vite été rassuré, elle ne m’a rien mangé en huile sur tout le trajet… OUF ! :)
Il est temps de vous parler de mon « projet » : je souhaite donc en faire un exemplaire désirable, et en parfaite forme mécaniquement. Sont au programme, si tout se passe bien :
-vidange moteur et boîte
-vidange LDR + changement thermostat + changement sonde de temperature
-changement capteur de niveau d'huile
-bougies
-filtre à air/essence
-4 amortisseurs + repose des ressorts d'origine
-4 disques + 8 plaquettes + liquide de frein
-remise à neuf de l'intérieur et notamment des cuirs
-réparation de l'antenne éléctrique
-réfection du faisceau de l'autoradio qui a complètement été massacré ! :(
-changement des enceintes :mrgreen:
-trouver ce qui cloche au niveau du compteur
-peinture complète et débosselage, refection des jantes
Voici donc le projet, qui a commencé dès que la Celica est arrivée à la maison ! J'ai commencé par remettre à neuf l'intérieur, je vais donc en profiter pour réparer l'antenne, refaire le faisceau de l'autoradio, jeter un oeuil aux compteurs...
Après tout ce blabla, il serait peut-être temps de passer aux photos !
La voici donc chez son ancien proprio, le Samedi :
Petite photo pour souvenir du kilométrage au jour de l'achat :
Première pause sur l'autoroute, après avoir verifié les niveaux, étant donné que je n'avais pas la radio (antenne non branchée...), j'ai voulu me créer une petite clé USB avec un peu de musique... :mrgreen:
Et une fois arrivé chez elle, en compagnie de sa soeur jumelle mon AT 200 !
Allez, on la rentre et on fait le tour...
On commence dont le démontage de l'intérieur...
Etat de la moquette...
On sort donc la moquette pour la nettoyer au karcher + brossage intensif avec de l'APC (All Purpose Cleaner) (5 ou 6 passes tout de même...)
Système ingénieux pour qu'elle sèche (table de jardin...) :mrgreen:
J'ai échangé les capots avec celui de mon AT200, car il est abimé et vu que la ST202 passera en carosserie...
Nettoyage du ciel de toit et des pares soleils...
Après la première passe...
Petit 50/50 sur le ciel de toit, à gauche fait, à droite non fait...
Aspiration et brossage du plancher aussi...
C'est mieux ainsi ! :)
Les pares soleils terminés :
Et le ciel de toit aussi, mais pas encore parfaitement sec
On n'oublie pas la roue de secours :
Un petit coup sur le pédalier aussi :
Un boitier Cobra qui permet de rentrer sans clé -> Ca degage sur le champ !
Voici donc où j'en suis aujourd'hui. Logiquement, ces vacances je vais m'attaquer à la mécanique (amortos, freins, filtres, bougies, vidanges), ce qui je pense devrait lui faire un bien fou !
A très bientot, je vous tiendrais informé en direct ! ;)
Cyril.
CylXP
Re: [ST202] Projet de sublimation !
Messagede TA40 » 23 Oct 2011, 18:24
Et ben dis donc, ça c'est du nettoyage !!!!
Je peux te poser la mienne quand :D
Celica TA40 - 1980 en vente
TA40
Messagede zawa34 » 23 Oct 2011, 18:56
On sent la passion là, pas très pudiques des tofs, maintenant tout le monde connait les dessous de ta belle :D
Messagede CylXP » 27 Oct 2011, 08:31
TA40 a écrit:Et ben dis donc, ça c'est du nettoyage !!!!
Merci ! ;) Quand tu veux pour ta TA40 !! :D
zawa34 a écrit:On sent la passion là, pas très pudiques des tofs, maintenant tout le monde connait les dessous de ta belle :D
J'aime bien partager ! :mrgreen:
Effectivement, la passion est vraiment un facteur motivant, parce que c'est pas dur de perdre courage sur ce genre de choses !
CylXP
Messagede Calagan » 30 Oct 2011, 15:08
Nickel tout ça!!
Bravo ;) ;)
http://calagan33.labrute.fr
Calagan
Messagede CylXP » 30 Oct 2011, 20:59
Merci ! ;)
CylXP
Messagede jor » 27 Nov 2011, 14:25
Content de voir que ma "belle" est entre de bonnes mains !
Impressionnant ce nettoyage, ça ne m'étonne pas en même temps...
Effectivement, ça avait été un peu longuet, et ton hésitation t'a au final coûté le tour en remplaçante de la Celica. Mais comme je t'avais dit, je comprends que l'on puisse hésiter.
Si un de ces 4 tu fais un tour dans ma zone, bigophone moi, et tu l'auras ton ptit tour en Z.
Bonne continuation, et prends bien soin de mon ex 202.
Bye !
jor
Messagede CylXP » 11 Déc 2011, 10:18
Salut à tous, salut jor. ;)
Je reviens à Houilles pour Noël, si jamais le siège passager de ta Z se sent seul... :mrgreen:
Et je me rends compte que je n'ai pas du tout mis à jour ce topic, voici un petit résumé de l'état actuel :
Voici l'état du faisceau de l'autoradio avant :
Ici, un connecteur 4 broches dont un fil a été sectionné, je suis perdu et je n'arrive absolument pas à savoir qui ils sont. :( Ces 4 fils font parti du faisceau de l'autoradio.
L'ancien proprio a fusionné le 12V APC et le 12V permanent.
Les enceintes et leurs dominos... :(
J'ai donc dégagé le faisceau de la console centrale, ce sera sans doute plus pratique pour souder. :mrgreen:
On commence par refaire une partie du faisceau reliant l'autoradio à la voiture, soudure et gaine thermo en programme bien évidemment. ;)
Le faisceau avant...
Et après. Manque le 12V permanent sur cette photo qui n'a pas encore été fait.
Et sinon, voici le faisceau de la voiture "prêt" à être soudé...
Allez, on y va ! Par contre, ça ne s'est pas franchement passé comme prévu. En effet, j'avais prévu de souder puis de mettre de la gaine thermo, mais mon fer n'en a pas voulu ainsi, il m'a lâché au bout de la deuxième soudure. Tant pis, j'ai utilisé des cosses à sertir et de la gaine thermo, ce n'est pas plus mal au final.
Cablâge de l'enceinte... Vous remarquerez mes petites entretoise faites dans du plastique... ;)
Enceintes avant d'origine vs Focal 210CA1 ! :mrgreen:
Le cablâge pour les enceintes arrières est prêt.
Le faisceau de l'autoradio qui a une meilleure mine maintenant ! :)
Une fois que le faisceau de la celica est gainé ! La Celica a maintenant un faisceau ISO !!
Sinon, le remontage a donc pu commencer, avec gros nettoyage des pièces avant remontage...
Une fois propre, et intégration du micro pour le bluetooth ! Oui, je ne supporte pas de le voir dans l'habitacle !
A ce jour, l'intérieur est quasi remonté. Il me reste juste les panneaux de portes avant, les plastiques du coffre (qui ne seront remontés que quand l'antenne sera changée) et le bloc "accoudoir". Et les sièges bien évidemment. :mrgreen:
J'ai pu monter mes Focal 165 CA1 à l'arrière. Alors que je commençais à faire mes plans pour me fabriquer des cales, j'ai eu une idée de génie ( :lol: ) : pourquoi ne pas prendre la base des enceintes d'origine pour en faire le support des Focal? Option validée, on prend les enceintes d'origine et on les coupe à la barbare et à la scie à métaux, et on y fixe les nouvelles enceintes. Résultat plutôt excellent ! 8)
Voici l'enceinte qui n'avait rien demandé à la base !
Après découpe à la scie à métaux, on obtient ça :
Et donc suite logique, on y visse les enceintes ! :mrgreen:
Et une fois en place :
Nettoyage du plancher en vue de remettre la moquette (eh oui, depuis le temps ! :mrgreen: )
Une fois qu'on remet les plastiques, on se rend compte que les enceintes passent au millimètre, quelle chance ! :)
Et la fameuse moquette, toute propre, je me sens enfin chez moi ! 8)
Voici donc où ça en est aujourd'hui (enfin, depuis j'ai remis les seuils de porte, la boite à gant, le plastique sous le volant... D'autres photos viendront ce week end, et avec un peu de chance j'aurais remis les panneaux de portes avant !
Voilà. ;)
CylXP
Messagede Angelmind » 11 Déc 2011, 14:18
XP et tout son attirails de nettoyage :mrgreen:
Bien joué bonhomme ;)
Angelmind
Messagede carbone » 11 Déc 2011, 14:40
félicitation, quel courage et quel passion :mrgreen: :D
http://www.chevyzl1.com/
carbone
